Založen: Sep 11, 2011 Příspěvky: 213 Bydliště: Město husitů
Zaslal: st leden 13 2016, 22:34 Předmět: Výměna kondenzátorů v 1kW zesilovači tř. H
Zdravím,
v 1kW zesilovači zn. Behringer tř. H odešly kondenzátory, co jsou za síťovým usměrňovačem. Jsou tam dva od firmy "Decon" 2200uF/200V 105°C. Jeden se nafouknul nahoře, druhý nahoře nic, ale trochu vytekl zespoda a uhnila noha.
Co bude lepší na výměnu?
Nichicon; 2200uF; 200V; 85°C nebo Nichicon; 1500uF; 200V; 105°C
Zaslal: čt leden 14 2016, 1:31 Předmět:
Za elyty, co se nenafouknou, ale vytečou dole by patřilo výrobce vymáchat v hnoji, aby si užil stejný pocit, jako ta DPS.
Vím o jedněch starších značkových, co to dělají běžně. Je zbytečný to měřit, musí se vytahat všechny a zkontrolovat stav DPS pod nima. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7959 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt leden 14 2016, 12:40 Předmět:
Čím vyšší napětí, tím hůře. U síťových elytů to mívá fatální následky prohořením desky a destrukcí všeho okolo. Porušenou heremetičnost u elytu lze identifikovat už při pájení okolo. Charakteristický zápach spáleného elektrolytu. Bohužel nic zas tak neobvyklého. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
