Založen: May 01, 2015 Příspěvky: 1171 Bydliště: Doupě kdesi v severních horách :-)
Zaslal: st prosinec 30 2015, 20:40 Předmět: Zvláštní patice
Tak tu mám zase jednou jeden poklad. Na první pohled vypadá jako normální precizní patice pro obvody v pouzdru DIL8. Nicméně na druhý pohled už vypadá trochu jinak.
Napadá někoho, k čemu je tato úprava dobrá? Mne napadá snad jen to, že takto bude lépe držet v dírce před zapájením, možná je to nějaká obdoba ovíjených spojů, ale přiznám se bez mučení, vidím něco takového poprvé ve svém dlouhém životě.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7848 Bydliště: Brno
Zaslal: st prosinec 30 2015, 20:47 Předmět:
Taky bych to tipnul na to lepší "držení" v DPS. Třeba při strojním osazování. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
A není to press-fit? Že se to nalisuje s přesahem do prokovené díry a nechá tak? Osazujeme takhle některé konektory, ale ty vypadají to malinko jinak - mívá to ostré hrany.
Zaslal: st prosinec 30 2015, 21:38 Předmět:
Kluci děkuji.
Jen ještě jeden dotaz: dá se taková patice normálně zapájet a nebo je potřeba ji montovat tak, jak to zamýšlel výrobce? Mám jich docela dost, tak by byla škoda je vyhodit nebo zničit. _________________ Jsem na cestě k šípku.
Připomněl jsem si jedno školení, ještě za totality, říkali nám, že u zlých imperialistů existuje něco takového co se narve do prokovené díry a nemusí se pájet, ale v military provedení je to zakázané, údajně nějakým varováním, že kdo něco takového použije, bude zastřelen. _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3386 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: čt prosinec 31 2015, 10:07 Předmět:
Dost často se to používá v automotive. Třeba Tyco má celé serie press-fit pinů, které automat nasází do PCB. Hodně často topoužívá Hella ve svých jednotkách. Prý granatují parametry. Následné přepájení možné je, ale nikdo už není schopný říct, zda to bude stejně (myšleno dobře) spolehlivé jako před reflow/selektivním pájením.
Určitě je to hodně náročné na technologii PCB - díru v ase materiálu a vrstvu nakovení. Pro mě pájení pořád je tak nějak pomyslně spolehlivější.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9006 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt prosinec 31 2015, 11:27 Předmět:
Pár jich doma taky mám. Koupil jsem to omylem. Občas je někde osazuju, ale musí se vrtat kravsky velký díry a ještě ty piny musím zmáčknout kleštěma, ať jsou užší. Samozřejmě to pájím, prokovy doma neumím.
Zaslal: čt prosinec 31 2015, 11:35 Předmět:
Díky za všechny odpovědi. Až bude příležitost, tak je zkusím použít a uvidím, jak to půjde. Díry to budou veliké, ale zase se to bude dobře pájet, tak proč to nezkusit.
Jinak je to také takový poklad koupený kdysi na Aukru, asi, v rámci nějakých větších akcí. Pak se to uloží a po čase se kouká, co to vlastně je _________________ Jsem na cestě k šípku.
Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2494 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: čt prosinec 31 2015, 12:15 Předmět:
forbidden napsal(a):
Tiez som ich nakupil od pana zo Zbrojovky, a robim tak isto. Za tu cenu nebolo co riesit.
