sepnutí dlouhým impulsem
tonda1
Založen: Apr 13, 2012
PříspěvekZaslal: po prosinec 21 2015, 19:51    Předmět: sepnutí dlouhým impulsem Citovat
Zdravím Vás. Potřeboval bych jednoduché zařízení, které bude sledovat impulsy a jak bude impuls delší než nastavenou dobu třeba 5min. , tak sepne nějakou zátěž (žárovku,klakson atd..). Mám optickou závoru, kterou protínají padající ústřižky papíru. Pukud ji jen protínají je vše v pořádku. Jak by optická zavora zůstala přerušená delší dobu jak cca 5min (papírky se nahromadí) potřebují sepnout alarm. Napadlo mě jednoduché řesení s rele se spoždeným sepnutím. Nastavím 5 min. Krátké impulzy od papírků nesepne a dlouhý impuls nastavených 5 min sepne. Jen nevím jesli by elektronika toho relé vydržela neustále spínání a rozpínání každým propadlým papírkem. Asi to bude stavěné jen na to, že po přivedení napětí se spožděním sepne. Neže to bude takhle často spínat. Pokud vás něco nadne budu rád. Díky.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 21 2015, 19:58    Předmět: Citovat
A co když nebudou přicházet ani ty krátké impulsy v podobě padajících papírků? Jinak je to podobné jako WATCHDOG u mikroprocesoru.
Dokud jsou impulsy je to OK, jak se zastaví, provede se RESET.
To lze postavit z jednoho 4093...
Nebo 555 dávat např.minutové impulsy do 4017 a od papírků jí průběžně resetovat. Jakmile napočítá 4017 do pěti, sepne relé.
Naposledy upravil Cowley dne po prosinec 21 2015, 20:02, celkově upraveno 1 krát.
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 21 2015, 20:00    Předmět: Citovat
šlo by to i s multifunkčním relé.
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: po prosinec 21 2015, 20:09    Předmět: Citovat
hobby=arduino, $4
profi=Siemens Logo 2.5k, CZK
Naposledy upravil frpr666 dne po prosinec 21 2015, 20:10, celkově upraveno 1 krát.
tonda1
PříspěvekZaslal: po prosinec 21 2015, 20:10    Předmět: Citovat
Pokud nebudou padat papírky závora nebude přerušená tak je to v pořádku. Potřebuji jen alarm pokud bude závora zastíněna delší dobu.
Jak to bylo myšleno s tím multifukčním relé. Nějaké mám ale nenašel jsem na něm patřičnou funkci. Jen funkci cumulative on delay. tTa mě nevyhovuje. Tam se sčítá čas.
Cowley
PříspěvekZaslal: po prosinec 21 2015, 21:04    Předmět: Citovat
Na to ti potom stačí jedna 555 nastavená externími součástkami jako monostabilní klopný obvod, v tvém případě na 5 min.
Upravené impulsy ze závory přivedeš na svorku 4, dokud tam bude 0V nic se neděje, jakmile se tam objeví kladné napětí jako je napájecí, začne se měřit čas, ale zatím se nic neděje, pokud si to závora "rozmyslí" (něco jen prolétlo), vrátí se vstup 4 na 0V a čas také na začátek.
Jakmile se to zatemní, MKO dočasuje, sepne výstup 3 a přes něj nastartuješ třeba sirénu.
hakamusai
PříspěvekZaslal: po prosinec 21 2015, 21:11    Předmět: Citovat
u multifunkčního relé je to funkce 'a' + oprotriak(pokud je na 230VAC) a pár sočástek kolem.Fungovat to musí tak,že pokud je optozávora zastíněna,pustí se do multifunkčního relé napájení.Na něm je nastaven čas přepnutí.Pokud by bylo třeba spouštět houkačku na určitou dobu,tak použít dvě MFR.
Je to v podstatě to samý jak s časovačem 555 (jak píší výše).
Arduinem (Nano) to lze řešit taky dobře.
Způsobů řešení by se našlo víc.
Cowley
PříspěvekZaslal: po prosinec 21 2015, 21:12    Předmět: Citovat
hakamusai napsal(a):
...Způsobů řešení by se našlo víc...
Hromady Smile
Třeba ještě z autora nějaké další požadavky na zařízení vylezou...
tonda1
PříspěvekZaslal: po prosinec 21 2015, 21:19    Předmět: Citovat
To multifunkční relé pozice (A) jsem popslal víceméně na začatku. Jen jsem měl obavy jestli když budu v krátkých intervalech spínat a rozpínat napětí na to multifunkční rele, jestli to vydrží. Poběží to 24h denně.
hakamusai
PříspěvekZaslal: po prosinec 21 2015, 21:20    Předmět: Citovat
No.Ono de těžko vymejšlí řešení,když člověk neví jaký jsou možnosti napájení,napětí signálu optozávory ap.
tonda1
PříspěvekZaslal: po prosinec 21 2015, 21:23    Předmět: Citovat
Vše je na 24VDC.
hakamusai
tonda1 napsal(a):
No,to bude možná problém.Jedno máme ve firmě zapojený podobně a za cca rok -dva začne stávkovat.
Jaký jsou možnosti napájení přídavnýho zařízení ?
Jak moc to musí bejt frofi řešení ?
Cowley
PříspěvekZaslal: po prosinec 21 2015, 21:30    Předmět: Citovat
Stávkovat to nesmí, nebo je to zavalí papírkama a žádnej alarm to nespustí. Smile
Od toho jsou třeba optrony, aby se to oddělilo.
V jednoduchosti je síla.
Samozřejmě i finance hrají roli. Tohle by šlo řešit třeba EATONem 7XX
Naposledy upravil Cowley dne po prosinec 21 2015, 21:31, celkově upraveno 1 krát.
tonda1
PříspěvekZaslal: po prosinec 21 2015, 21:31    Předmět: Citovat
Zařízení které to bude spínat je na 24VDC cca do 2A. Závory mám také 24VDC. Profi řešení to být nemusí.Stačí jednoduché rešení. Nejlépe bez programování a bastlení ze součástkama. Neže bych to neuměl, ale čas a práce kolem toho by bylo hodně. Myslel jsem si že to "odbydu" hotovým časovým relé ,ale nějak jsem narazil. Proto se ptám jestli někoho něco nenapadne co já třeba zrovna nevidím ,neboť jsem v časové tísni a spěchám. Smile Optronem by samozdřejmě spínané bylo, protože to potřebuji galvanicky oddělit. závory jsou napojeny už do nějakého počítače. jen bych je zrovna využil a přes optron spínal "své zařízení".
Naposledy upravil tonda1 dne po prosinec 21 2015, 21:37, celkově upraveno 1 krát.
Cowley
PříspěvekZaslal: po prosinec 21 2015, 21:34    Předmět: Citovat
A co potom, až to spustí poplach (po těch 5-ti min.) To přijde nějaká obsluha, nebo to tam bude houkat do druhého dne ?
A ty závory mají reléový výstup nebo tranzistorový? Ptám se proto, zda je vůbec relé schopno sepnout a reagovat na ten průlet papírku? A nebo vlastně reaguje jen na to navršení?
