Zdravím,mám na vás jednu otázočku.Doniesli mi kávomat nescafé ze im nejde.Vraj mali problém s napatim v sieti.Zistené zhorene poistky na prívode 240V,mám podozrenie na toroidný transformátor.Je možné že je vadný,keď na primáry nameriam 0,2ohm??? _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: út květen 24 2011, 20:36 Předmět:
To záleží značne od toho, na aký výkon ten transformátor je.
Ale preskúšať transformátor je pomerne jednoduchá vec. Ak vieš jeho výkon (dá sa jednoducho odhadnúť) a zapojíš s ním do série sieťovú žiarovku potrebnej watáže, dostaneš dobrý obraz o jeho stave. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3769 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: út květen 24 2011, 20:55 Předmět:
Díky za odpoveď.Tiež som uvažoval o tej žiarovke.Tak žiarovka sa ma rovnať vykonu trafa? _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
0,2ohm na primáru -- to trafo by muselo mít v průměru tak metr, aby to bylo OK bude vadné. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Zaslal: st květen 25 2011, 8:09 Předmět:
kavomat je ten maly asi 50x50cm používaný v baroch.Trafo som meral priamo na primary,odrušovací kondík som odpojil,ten je OK.Priemer trafa je asi 15cm. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Zaslal: st květen 25 2011, 9:13 Předmět:
Ak sa 100W žiarovka zapojená do série s trafom pri sec. naprázdno rozsvieti na plno, je trafo KO.
Ak nesvieti naplno, je treba odmerať prúd trafa naprázdno.
Ale ako bolo vyššie písané, pre trafo menšieho výkonu to bude asi KO. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Zaslal: st květen 25 2011, 10:14 Předmět:
Tak trafo KO _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Zaslal: čt květen 26 2011, 9:54 Předmět:
majiteľ baru ho zobral,ževraj ma nejakého známeho,ktorý to vie zohnať. zo štítku som vyčítal 8,5V+24V/90VA,ale na tych 8,5V neviem VA lebo štítok je značne poškodený. Ta vetva napaja len elektroniku tak možno nejakých 10-20VA.Díky za ponuku,ked ho nezoženie tak sa ozvem _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Zaslal: st červen 01 2011, 16:52 Předmět:
Tak trafo nakoniec zohnal a kavomat maka. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Založen: Oct 20, 2011 Příspěvky: 246 Bydliště: Novohrad
Zaslal: so prosinec 12 2015, 10:13 Předmět:
Zdravým,doniesli mi opraviť aktívnu reprobedňu: sound king FP215A, že vyhadzuje poistky.Zistil že je vadný primár toroidného trafa. Trafo má označenie SKO-160-46 made in china. Vygoogliť kde by som zohnal sa mi nepodarilo,preto zvažujem dať ho previnúť , problém je že kde, nejak sa mi nedarí nájsť firmu, ktorá prevíja toroidné trafá. Neviete niekto o takej firme?
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3386 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: so prosinec 12 2015, 18:37 Předmět:
To raději zkus vypátrat dle kondů a koncáku, jaká napětí potřebuje a kup něco vyráběného. pokud to není nějaký extra exot, bude to výrazně levnější..
Pokud by sis nevěděl rady, ještě můžeš rozmotávat a počítat závity - tím se dopátráš převodních poměrů, podle průměru drátu zase určíš proudovou zatižitelnost.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8851 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne prosinec 13 2015, 10:15 Předmět:
Tak tam (pokud máš místo-prostor) nacpi třeba 2 (i 3) jiná a třeba i klasická (s patřičnými parametry), nemusí být zrovna toroidní.
Jen je musíš vhodně orientovat, aby "vyzářený" magnetizmus nelezl do obvodů (toroidy vně téměř "nevyzařují"). _________________ Honza - kokúň
__________________________
