Zaslal: st prosinec 02 2015, 13:20 Předmět: Nastavenie rýchlosti wifi adaptera
Kedysi som si vedel vo Win XP nataviť pevnú rýchlosť prenosu na trebárs na 24Mbit/s fixne pri 54Mbit routeri (Vigor 2700VGS). Inak bol ochotný stále znižovať rýchlosť až ku zúfalým hodnotám. Asi som mal v tom XP-čku aj nejaký wifi speed monitor. Teraz je v bytovke strašne husto (všetci nakúpili 300Mb wifi-čká a je problém niekde sa vtesnať.
Ako sa to dá na PC pod W7,...nenašiel som, alebo neviem kde to je.
Poraďte, mám tam sieťový Wifi adaptér Ralinj RT5390 802.11 b/g/n.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9004 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: st prosinec 02 2015, 13:33 Předmět:
To záleží na ovladači adaptéru, co povolí nastavit. Někdy je na výběr ke stažení ještě separátní ovládací panel pro adaptér kromě samotnýho ovladače. Koukni na web výrobce. Případně to může být dostupný i ve vlastnostech adaptéru přes standardní ovládací panel "síťová připojení", tlačítko "konfigurovat".
Máš problém medzi WiFi a routerom? Mne dosť často pomohlo ked nastavíš MAC adress filter.
Potom router nevyhladáva a nepripája dalšie zariadenia.Je to rýchlejšie a aj bezpečnejšie. Ale neviem či táto rada pomôže. Ale za vyskúšanie nič nedáš.
Procesore, není jasné, co vlastně chceš. Trvale nastavit nižší rychlost? To asi ne. WiFi poběží tak rychle jak jen lze (a ev. nastavená norma dovolí). Data do routeru potečou tak rychle jak linka (resp. celé spojení) dovolí. Rychlost můžeš jenom snižovat, ale víc z toho nevymáčkneš. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Zaslal: st prosinec 02 2015, 15:57 Předmět:
Pozriem do toho PC s XP. Mám ho len tak odložený v zálohe. Ako som písal, v tom drivery sa dalo nastaviť buď adaptívna rýchlosť, alebo fixná od mála po max. V režime adaptívnom pri zarušenom prenose znižoval prenosovú rýchlosť. Opačne, smerom hore ho to nenapadlo isť hore, snáď iba po resete pripojenia. Preto som mal nastavených 24Mb/s čo v pohode stačilo aj pri x opravách prenosu. De-jure to neviem, iba sa mi to tak osvedčilo.
teraz mám problém s rušením okolitých wifi, tak si myslí, že znížením prenosovej rýchlosti pod max. by sa spoľahlivosť prenosov mohla zvýšiť.
Tak či tak, mám linku len 10/1Mbitovú.
Možno sa mýlim, a situácia dnes je iná
Myslím, že se tím spolehlivost nezvýší, že si jen z kapacity kanálu míň ukrojíš. Máš důvod myslet si, že se pakety opakují kvůli vadnému CRC? Spíš si zkus nastavit vhodnější kanál pomocí InSSideru anebo Homedale. Nicméně, pokud chceš, jsou programy na omezení rychlosti. Pro začátek si v nastavení WiFi dej normu b namísto g a n, nebo si nastav nižší rychlost podle obrázku, pokud ti to driver dovolí, případně lze možná omezit rychlost nastavením v routeru.
Ověř si, zda je rozdíl v rychlosti mezi kabelem a WiFi.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15553 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st prosinec 02 2015, 16:34 Předmět:
Přesně tak, základ je nastavit nejvhodnější kanál v routru. Prostě vlezeš mezi sousední, kde je místo a kde je připadně signál jiného nejslabší - je daleko, tak se nebudete rušit. Nastavení MAC filtru taky zjednodušuje komunikaci - nečte se zbytečně něco jiného. Potom se ještě vyplatí mít u routeru větší dipol s větším výkonem (je citlivější). Wi-fi ti stejně pojede jen tou maximální rychlostí, kterou máš na vstupu routru. Máš tam jen WEP nebo WPA či WPA2?
Zaslal: st prosinec 02 2015, 17:21 Předmět:
To čo sa vysiela okolo si pozerám (inSSIDer) Viac menej mám fix kanál 11 trvale zapnutý. Susedia väčšinou vypínajú s počítačom aj wifi rútre. Ak poobede-podvečer zapne niekto blízky na 10+6 mám podstatne zníženú rýchlosť. Neviem ako to testuje http://www.speedtest.net/, ale niekedy je to zúfalo aj okolo 200kb/s. Asi dotiahnem wifi-router bližšie k obývaku, alebo si urobím nejakú smerovú anténu tým smerom
