transformátor proud naprázdno
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 02 2015, 13:19    Předmět: transformátor proud naprázdno Citovat
Zdravím.
Zapojuji nyní dva velké transformátory a překvapila mě velikost odebíraného proudu při chodu bez zátěže. Jsou ty hodnoty běžné?
transformátor1:
štítkové hodnoty:
prim. 220V
sek. 220V
zatížení 3 000VA
odběr naprázdno cca 1A při napájení ze sítě 235V
transformátor2:
štítkové hodnoty:
prim. 220V
sek. 24V, 48V
zatížení obdobné kolem těch 3 000VA
odběr naprázdno cca 1,3A při napájení ze sítě 235V
PříspěvekZaslal: po listopad 02 2015, 13:26    Předmět: Citovat
Ako si to meral? Myslim, ze vacsina toho prudu bude jalova.
jova1
PříspěvekZaslal: po listopad 02 2015, 13:34    Předmět: Citovat
Měřil jsem to tímto klešťákem http://www.mbcalibr.cz/prodej-produkt-3818-klestovy-multimetr-dm-6052.html a "řvou" docela dost Cry
Už si to nepamatuji přesně, ale na 0,5A jsem se dostal pří napájení někde tuším kolem 180V.
Naposledy upravil jova1 dne po listopad 02 2015, 14:18, celkově upraveno 3 krát.
samponek
Založen: May 11, 2015
Záleží jaké sycení to trafo má. Trafo 1600W mě bere naprázdno 50W, žere ze zásuvky asi 0.22A.
Když je natvrdo, tak 3000 trafo může žrát i 1A, po půl hodině bude však teplé.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 02 2015, 14:13    Předmět: Citovat
Je to z větší části jalový proud.
Zvolené sycení je kompromis mezi ztrátami při chodu na prázdno a plným zatížením.
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: po listopad 02 2015, 14:18    Předmět: Citovat
Tansformator naprazdno si berie jalovy prud potrebny na magnetizaciu(krytie strat v magnetickom obvode-hysterezne straty) a malicka cast, ta cinna zlozka su straty RI^2 v primarnej cievke.
Tie tebou namerane hodnoty nie su male, ale ani nie kriticke, velmi zavisi na kvalite magnetickeho obvodu , jeho prevedeni a tiez na kvalite primarneho vinutia.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: po listopad 02 2015, 19:02    Předmět: Citovat
Je jasné, že čím menší proud , tím lepší, ale proud sám o sobě je orientační údaj. Navíc je nesinusový a tvůj měřák ho měří s větší či menší chybou. Ale i kdyby ho měřil přesně, stejně z proudu nezjistíš "jak moc je jalový" a jak moc činný.
Lepší by bylo změřit příkon(ztráty) naprázdno wattmetrem. Z toho si můžeš udělat obrázek o kvalitě a návrhu trafa. Dneska platí, že studené trafo je špatně (nehospodárně) navrženo.
Pokud na trafu udržíš ruku, tak máš zřejmě nějaký historický kus.
PříspěvekZaslal: út listopad 03 2015, 5:55    Předmět: Citovat
Úplně normální stav . Koukej se při tom na elhodiny . Vlastní spotřebu odhaduji tak na 50VA .
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: út listopad 03 2015, 19:27    Předmět: Citovat
Proto se někdy dávaj k větším 1F/2F trafům na primár kondíky MKV s kapacitou dle výkonu (asi 8-10uF/200-300W).U velkejch 3F traf(desítky kW) se dává ten kondík v 3F verzi(nejvíc D,ale i Y) na vývody sekundáru.
jova1
PříspěvekZaslal: út listopad 03 2015, 19:46    Předmět: Citovat
Děkuji všem za rady. Zatím jsem přimotal 2 x 20 závitů izolovaným vodičem na oba sloupky a snížil tak alespoň to sycení o cca 20V na primárech. Trafa dostala softstart, tak snad to bude už fungovat.
