Ahoj, dostala se mi do rukou tato TV: SONY 32U3000
Závada byla taková, že Vše šlo, ale obraz černý. Doměřil jsem se k TCONu, kde jsem oběvil proraženou pojistku F1, viz odkaz, hned nad vstupním konektorem.
http://sprzedajemy.pl/le32s71b-tcon-320wtc2l-v3-9,1430941
Pojistku jsem vyměnil, tv funguje. Jen se mi zdá, že TCON trochu rezonuje, nebo vydává takové podivné bzučení ,..
Můžu to vrátit jako opravené? Nebo se to za týden vrátí. Bývá tam i jiná závada proč odchází ta pojistka?
Nechám si to na pozorování přes výkend, tak ať vím na co se ještě zaměřit.
Stabilizátor 2,5V jsem ověřil a je OK. Projistotu propájel.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7104 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá srpen 02 2013, 10:57 Předmět:
Nie znaleziono strony (404)
Nafoť to raději sám...
Ještě bych změřil proudy, které tou pojistkou tečou, a to i impulzní při zapínání a vypínání.
Před i za ni bych dal transily. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6633 Bydliště: Praha
Zaslal: pá srpen 02 2013, 11:08 Předmět:
Jak je řečeno výše, změř proud, umí se šlusovat keramické kondenzátory. Jinak ta pojistka je polyswitch a to jsou kurvítka jedna báseň, jak dostávají při zapnutí šťouch při nabíjení kapacit, postupně jim roste odpor až zůstanou jednou už navždy úplně rozepnuté.
Michal
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34028 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá srpen 02 2013, 11:24 Předmět:
Polyswitch su vratne poistky, pouzivaju sa tam, kde sa ocakava obcasny skrat - napriklad na napajanie USB portov (vadnu som videl doteraz len jednu - po dlhodobom skrate sa spalila a plosak okolo bol cely cierny).
Tu by som cakal skor nevratnu. Tie sa niekedy prerusia aj bez skratu, asi ked je hodnota zle navrhnuta (poddimenzovana).
Zaslal: pá srpen 02 2013, 12:50 Předmět:
Ta vratnost polyswitchů není tak úplně na 100%, i v datasheetech se uvádí odpor v sepnutém stavu u nové a po nějakém počtu cyklů, který je vyšší. Opravuji průmyslové moduly, kde je to typová závada, kusů s pouze vadným polyswitchem, přes který se nabíjí filtrační kondenzátor a polyswitch to po nějakých cca 5ti letech vzdá mi prošlo rukama už několik desítek. Na TCONU v tv SONY jsem už taky měnil.
Michal
Já sem ty vratné pojistkyměnil v Dreamboxech, napájely tuner. Některé topily jak blázen a vyply, někdy nadobr., tak sem je měnil. V tv jsem to ještě nikdy neměnil. Tak sem se raději ptal
