Zaslal: st říjen 14 2015, 17:21 Předmět: RF10 linkový výstup pro PC
Dobrý den, šel by z radiostanice RF10 nějak vytáhnout linkový výstup pro PC tak aby se dal nahrávat třeba v audacity? potřebuju zachytávat morseovku po dobu několika hodin a představa že někde sedím s tužkou a papírem a zapisuju si tečky a čárky se mi moc nezamlouvá.
Co tam máš za zvukovku? Některé mají vstup jen pro elektret. Ani to by neměl být problém a na záznam a galvanické oddělení "chaotického klepání" nepotřebuješ žádné specl trafko. A použij něco ze šuplíku.
Zvukovka je v notebooku, je to všechno v jedný "díře", vždycky se mě to zeptá co jsem zapojil, a je tam i linkový vstup, něco ze šuplíku bych použil, ale když tam místo 80ohm sluchátka dám 8ohm trafo, tak něco nejspíš shoří, ne?
Ale vtomto případě zatěžuješ to trafíčko a ne vstup toho PC. Něco jiného je kdybychom to trafko zapojili na sluchátkový výstup PC. Tedy brali signal Out a ne jako ted In.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12099 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: st říjen 14 2015, 21:29 Předmět:
nějak mi nejde do hlavy jak chceš poslouchat na FM zařízení RF10 morseovku . . .
jinak co se týká nf výstupu, žádné úpravy do stanice nedělej.
napoj se přímo v "hokejce" na sluchátko a dej si tam konektor na 3,5 jack
rozdělat jde velmi jednoduše, jsou tam jen dva šroubky
potom ti bude stačit propojovací kablík jack-jack do linkového vstupu zvukovky . . .
no v podstatě to zachytává obdélníkovej signál o frekvenci 50Mhz a moduluju to 1khz. Kupodivu to funguje docela dobře. Ten jack mám připojit paralelně se sluchátkem nebo to sluchátko odpojit?
