Mám dotaz na znalce. Potřebuju propojit přímou linkou dva dálnopisy Zbrojovka T100 a je to pro mě trochu velké sousto. Jeden je s číselnicí, druhý bez. Podle všeho by mělo stačit přímo propojit jejich čtyřžilové přívody, ale nemůžu přijít na to, jak, pokud to tedy vůbec jde.
Kamarád mi tvrdil, že stačí zapojit oba dálnopisy vodiči A a C do série, u každého propojit svorky B a W1 a to celé potom připojit ke zdroji >30 V, nicméně to nefunguje, vůbec nic se neděje (kamarádovy přístroje měly oba číselnici).
Ani nevím, jak vyzkoušet elektrické obvody těch přístrojů. Mechanicky jsou funkční, vyděrují text na pásku a taky ho z ní vytisknou.
Založen: Mar 11, 2004 Příspěvky: 377 Bydliště: Sever jižní Moravy
Zaslal: pá srpen 14 2015, 13:56 Předmět:
Dálnopisy i se zdrojem musí být zapojené v sérii. Zdroj musí být proudový, stačí když je v sérii s normálním zařazený patřičný odpor. Napětí bych volil ještě vyšší.
Nevzpomínám že by se zapojovaly jiné vodiče než A a C, dálnopisná linka byla dvoudrátová. Možná zbylé vodiče byly jen spojené propojkou v zásuvce.
A to nejdůležitější - záleží na polaritě, dálnopis se zapínal při příjmu změnou polarity linky z ústředny.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4069 Bydliště: Zlín
Zaslal: pá srpen 14 2015, 14:25 Předmět:
Při spojení do série s kladným pólem na A se nic neděje, proud tam teče. Při otočení polarity taky nic, proud neteče. Zdroj mám 48V a v sérii s ním odpor 150 ohm. Je na něm úbytek asi 15 V.
Zaslal: pá srpen 14 2015, 14:39 Předmět:
Odpor bych řádově zvýšil, myslím že napětí i proudy byly podobné jako u linky telefonní.
Zdroj udělej s přepínačem polarity na výstupu. A na zapínací/ vypínací tlačítko (tečka v kroužku/ tečka mimo kroužek) dálnopisy reagují?
Jo, důležitý je papír, když je špatně založený tak se dálnopis vypne a nereaguje. Je tam někde vzadu u válce spínač...
Spojení dvou dálnopisů popisuje tento patent (pdf). Další zevrubný popis. V rootu této stránky pak najdeš mnoho dalších informací. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Zaslal: pá srpen 14 2015, 16:36 Předmět:
DKL napsal(a):
Trvale svítí kontrolka u tečky v kroužku, při stisku tečky mimo kroužek zhasne, po uvolnění se zase rozsvítí. U stroje bez číselnice se podle kontrolky přitahuje i druhé relé odshora. U stroje s číselnicí se stiskem tečky v kroužku toto relé přitáhne a drží, dokud se nestiskne tečka mimo.
Prostřední tlačítko funguje, po stisku se tlačítko rozsvítí a rozběhne se motor a přístroj funguje ve vlastním okruhu.
Při zapojení zdroje podle popisu výše přitahuje magnet přijímače ve stroji bez číselnice, druhý na to nijak nereaguje. Při otáčení polarity se nic neděje. Zvětšení odporu se mi nezdá, teče tam cca 100 mA.
Zapojení podle toho patentu (A a C do kříže, B a W1 propojit u stroje) nefunguje, nic se neděje.
Další věc je, že nevím, co má být to propojovací pole v elektrické části. Stroj bez číselnice tam má osazeno méně pinů. Propojky jsou u obou strojů úplně jinak.
Dále jsem zkoušel to čtyřdrátové zapojení. Spojil jsem B a W1 do kříže, při spojení C s W1 u jednoho stroje se daný stroj rozběhne, rozsvítí se kontrolka "tečka venku" a páska se přepíná na červenou (příjem). Při zkratování A s B ten stroj píše podle toho, co vyklepávám tím zkratem.
Zaslal: pá srpen 14 2015, 17:01 Předmět:
Ten proud je moc velký, jeví se mi něco o 40mA...
Po stisku zapínacího tlačítka zareaguje ústředna a přepóluje linku, dálnopis se rozběhne.
A ten papír je v pořádku? Někde na boku (asi vlevo) u válce je jakási páčka která se musí zaklapnout. Je to už hodně let co jsem to naposledy viděl.
Čtyři dráty určitě nejsou třeba, dálnopis chodil po dvoulince.
Ještě bych zkusil změnit polaritu u toho nefunkčního.
iďe to priamo ale napájanie linky je omnoho vyšie na klasickéj linke bolo 110V v tej krabičke kde číselnica nič neni len číselnica a pozor do tých relátok moc nezasahuj ak ích rozhasíš tak to už nenajustuješ to prepojenie fakt si nespomeniem ak nájdem dokumentáciu tak ti potom poviem
Na vojně jsme mělo T100. Před ním byl zapojenej miliampérmetr, protože se linka přepínala i do jiné místnosti, aby bylo vidět, jestli ten druhej zrovna neběží. V klidu tam bylo -4 až -5 mA. Při provozu bych řekl 20mA, ale nejsem si tím stoprocentně jistej. Siemens uvádí 40mA.
