Zaslal: st prosinec 16 2015, 15:42 Předmět: Nefunguje zapojení konečného automatu s 74HCT
Zdravím, mám menší problém s konečným automatem ve škole. Používám součástky 74HCT a konečný automat funguje pokud vstupy realizují ošetřeným clockem.
Ale nefunguje pokud ho zapojím ze signálu z přístroje ze školy.
Funguje to asi takhle: Pokud zapojím na vstup drátky z přístroje a v počítači nastavím změnu z 0 na 1, tak se nic nestane, když drátek vytáhnu, najednou se mi JKáčko v obvodu překlopí, jako by fungovalo na opačnou hranu tedy na změnu z 1 na 0, ale tomu tak není, protože mi přes řešení, který jsem uvedl nahoře funguje zcela normálně. Pokud vstupy na CLK JKáček zneguji, nebude fungovat vůbec.
Když na drátku z přístroje nechám log 1 a zapojím ho na vstup, tak mi to taky zcela normálně funguje a překlápí z 0 na 1, když vždy při nule drátek vytáhnu.
Problém nastane jenom když je ten drátek zastrčený, je na nule a najednou se změní na 1. Zkoušel jsem na vstup dán i slabou nulu před odpor 2k2, ale nic nezměnilo. Nevím jak to vyřešit, budu vděčný za rady .
Překlápět to může samozřejmě jenom při vstupu z 1 na 0. Nevím co jsou tvoje "drátky", také značení kladného napájení trojúhelníčky je v našem teritoriu matoucí, a nakonec: nejde o obvod typu JK, ale o prostou eliminaci zákmitů. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Schéma, které jsem uvedl je jenom zapojení spínačů nic víc.
Vstupy 1B1, 1B2
Výstupy M1, M2
Obvod dělá to co po něm chci, jenom pokud na vstupy 1B1 a 1B2 jde signál s ošetřenými zákmity (viz obrázek nahoře), ale pokud do něho zapojím signál, který jde z přístroje, který je připojený k počítači ve škole, tak to nefunguje.. rozepsal jsem se o tom nahoře. Překlápět nemusím jenom z 1 na 0, protože moje 74HCT109N J NOT K je Positive-Edge Trigger - tedy na náběžnou hranu z 0 na 1, jinak to nejde. Na to přístroji je nakreslený Schmittův klopný obvod, takže by to mělo být taky v pořádku, ale z nějakého důvodu mi to takhle nejde.
Založen: Nov 23, 2006 Příspěvky: 168 Bydliště: Chomutov
Zaslal: pá prosinec 18 2015, 22:12 Předmět:
pokud ti tento přístroj dělá takové kousky, nemá nejspíš definovaný klidový stav(výchozí ,tj.stav ve kterém se nachází v klidovém stavu),další věc která by nemusela být od věci je odrušení vstupu proti nežádoucím zákmitům-zmenšení vstupní citlivosti.
na vstupu je 74HCT,což je vlastně cmos a ty jsou citlivé,je nepodstatné že výstupní přístroj je ošetřen proti zákmitům,mezi oním přístrojem a tímto jsou jistě propojovací vodiče
Po vánovách dám vědět, jak to funguje. Doma to i schmittovým klopný obvodem funguje stejně - správně, je pravda, že propojovací kabely co používám ve škole jsou opravdu dlouhý, uvidím, podle mě už by to mělo být v pořádku .
