Detekce proudu
SDZ
Založen: Mar 11, 2011
PříspěvekZaslal: st září 16 2015, 21:21    Předmět: Detekce proudu Citovat
Zdravím,mám proudová ss bočník 500A/75mV a potřebuju detekovat proud -pokud bude pod 5A,tak MCU dostane signál log.0 a pokud bude nad 5A tak log.1 (bylo by dobře možnost doladění proudu).Nějaký tipy,nápady ?
(proud bočníkem je mezi 0 a 250A)
PříspěvekZaslal: st září 16 2015, 21:28    Předmět: Citovat
Tak cca 40x zesílit OZ a pustit do převodníku toho MCU, rozhodovací úroveň si pak nastavíš v programu.
Ondra2
Založen: Mar 19, 2014
PříspěvekZaslal: st září 16 2015, 22:28    Předmět: Citovat
750uV? To bude problém, s běžným OZ ujedeš o pár mV jako nic. Jaké je tam rušení? Předpokládám, že to nebude čistý ss proud. Nedej bože svářečka? Jak rychlé to musí být? Nejlíp napiš co to vlastně je.
PříspěvekZaslal: st září 16 2015, 22:53    Předmět: Citovat
Je pravda, že jsem poněkud deformován využíváním některých lehce speciálních součástek, ale s tímto 750µV změříš bez problémů: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa333.pdf O rychlosti a zvlnění by se tazatel zmínit měl, nějakou filtraci by to chtělo.
PříspěvekZaslal: čt září 17 2015, 9:29    Předmět: Citovat
Určitě můžeš nabídnout jiné funkční řešení za 10 korun Smile Na Farnellu OZ koupíš kusově za cca 80,- Kč, na bastlení si můžeš nechat poslat free samply.
SDZ
PříspěvekZaslal: čt září 17 2015, 15:14    Předmět: Citovat
Je to na svářečku,konkrétně na CO2 (v sekundáru tyristory).Potřebuju prostě nějak detekovat kdy se drát dotkne materiálu a začne se svařovat a naopak kdy skončí. Je to kvůli přepínání mezi přibližovací rychlostí a nastavenou hodnotou na POT posuvu drátu.
Běžný cočka to nemají,ale profi ano (např. WLSP 315 ,jinak bočník má 400A/60mV).
Nějakej nápad,jak to nejjednoduššeji vyřešit (ne za cenu spolehlivosi)?
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt září 17 2015, 18:59    Předmět: Citovat
Od usmernivacieho mostika po ten bocnik az na vystupnu svorku urcite bude ten ubytok vecsi tak by som vyuzil toho. Druha moznost je male pomocne trafo a nanutit na svorkach napr 40V ked napatie klesne pod 35V zvarasa a zvysit rychlost.
SDZ
PříspěvekZaslal: čt září 17 2015, 19:11    Předmět: Citovat
>Od usmernivacieho mostika po ten bocnik az na vystupnu svorku urcite bude ten ubytok vecsi tak by som vyuzil toho.<
Ono je ještě tlumivka.
>Druha moznost je male pomocne trafo a nanutit na svorkach napr 40V ked napatie klesne pod 35V zvarasa a zvysit rychlost.<
nad tím jsem přemýšlel dnes v práci.Bylo by třeba to odzkoušet a odladit.Problém je,že se na výstupu nastavuje různý napětí (podle svařovanýho materiálu.)
Nejraději bych na to šel s OZ,ale s návrhem zapojemí nemám moc zkušeností i teorie.
Co jsem zatím narazil na netu,tak lze i použít speci IO (jak psal někdo výše).
schéma
průběh
Naposledy upravil SDZ dne čt září 17 2015, 19:17, celkově upraveno 1 krát.
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: čt září 17 2015, 19:13    Předmět: Citovat
Namísto LT1024 bych zkusil MCP6072 na single napájení 5V.
Pozor, není odzkoušeno.
Op. amp. zesílení 6667x
 Soubor:  150917_demo.jpg
 Velikost:  53.77 kB
 Staženo:  88 krát
SDZ
PříspěvekZaslal: čt září 17 2015, 19:28    Předmět: Citovat
Díky za schéma,ale připadá mi to dost divoký.
Narazil jsem na Elektroda.pl na toto.Zamlouvalo by se mi víc,ale bylo by třeba dořešit.
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: pá září 18 2015, 0:22    Předmět: Citovat
Možná na to jdete moc složitě. Není potřeba žádná super linearita, nejde o měření.
Feritovej toroid, pár desítek závitů drátu a navléct na silový vodič. Usměrňovač viz http://www.pmec.cz/index.php?page=convertor
Sice jde o DC, ale nějaká AC složka se tam při svařování určitě objeví.
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 18 2015, 14:08    Předmět: Citovat
Vyráběné svářečky LSP250 ZEZ Hořice měly na indikaci proudu U jádro z plechů uzavírané třmenem z kontaktem.Ten sepnul při zažehnutí oblouku a zvýšila se rychlost drátu na jmenovitou.
Ferit pro ss sycení asi nebude fungovat.
ross4435897
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá září 18 2015, 14:19    Předmět: Citovat
... nebo nejaky HALL sensor, ale je to ponekud nakladnejsi reseni, cena hodne zalezi na tom, na jaky proud to ma byt dimenzovano ... jsou ruzne. Ale je to zase galvanicky oddelene reseni.
Naposledy upravil ross4435897 dne pá září 18 2015, 15:17, celkově upraveno 1 krát.
SDZ
PříspěvekZaslal: pá září 18 2015, 15:04    Předmět: Citovat
Díky za tipy a schémata.Kouknu na to.
Jinak nikdy tam nebude víc jak 300A (možná ani 200A).
Uvažuju koupit na eBay nějaký měření s bočníkem (něco jako tohle),tak jsem si myslel to naroubovat na to. V podstatě je jedno jakej způsob ale aby to fungovalo.Ten signál potřebuju pro procesor -reakce a vše případně upraveno softwarově.
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: pá září 18 2015, 15:55    Předmět: Citovat
Ten ferit "vygeneruje" jen úzký jehly, ale pro detekci by to mohlo stačit. Pochybuju, že se přesytí, pokud se jen navleče na silovej vodič.
Kup si teda proudový trafo s hallem, ty umí i DC. Nebo si ho vyrob - stoč pásek feromagnetika (pár transformátorových plechů) do kroužku a do štěrbiny zalep hall.
Šamponek Ti určitě dodá nějakou starou klávesnici, kde se ta čidla používala.... Very Happy
Naposledy upravil ZdenekHQ dne pá září 18 2015, 17:38, celkově upraveno 1 krát.
