Mějme následující problémek: Potřebuji zabezpečit sklep - místnost o rozměrech cca 4 x 5 x 2,5 m. Jedná se o podúrovňovou místnost s jedním malám okénkém ve výši cca 1,7m vyklápějící se dovnitř. Ve sklepě není elektřina - pouze jedno světlo a nelze použít napájení z něj. Vzdálenost od sklepa k bytu je cca 50m - nelze použít kabel na napájení. Dále se ve sklepě vyskytují pavouci, velcí pavouci a sakra velcí pavouci - tudíž by ochrana/senzor měla býti spiderproof. Signál na mobil ve sklepě je.
Tudíž se ptám, jaký typ bude pro toto zabezpečení nejlepší z hledisky ceny/výkonu? Nemám s tím doposud žádné zkušenosti, gůglu vyplivne desítky odkazů....
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8999 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt srpen 20 2015, 9:51 Předmět:
Nalep na sklep obrázek toho velkýho pavouka s varováním.
Teď vážně, nedávno jsem to taky řešil, ale je to taková zabezpečovačka spíš psychologická. Zase ale skoro nic nestojí a nežere.
Abych to upřesnil, představa je taková, že v případě neoprávněného vstupu pošle na sms/pager upozornění, popř. i v kombinaci s pohybovým spiderproof čidlem...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32013 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt srpen 20 2015, 13:09 Předmět:
PROČ nelze k napájení použít energii z přívodu k osvětlení? To je tak snadno vypnutelnej zvenčí? Potom bych volil akumulátor 12V trvale dobíjenej malým spínaným zdrojíkem, k němu sirénu spínanou PIR čidlem se zpožděním dejme tomu 20 - 30 vteřin - a do okruhu vřadit skrytej vypínač... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zo skúsenosti, pokiaľ tam nebude elektrina, tak sa na to vys.., nadšenie každých niekoľko dní dobíjať/meniť akumulátory každého na ntý krát prejdu a objekt ostane nezabezpečený. Zo svetelnej siete si napoj malé trafko, z toho napoj snímače a priveď do vysielača /GD-04 david alebo pod./ Niečo to stáť samosebou bude. Iná možnosť, zdarma, je sadnúť do sklepa s mačetou a čakať na svojho inakosťou bohatého feťáčika.
To s tím malým trafem není špatný nápad
A spotřeba bude malá - je celkem hlídaná - světlo je napájené ze společného rozvodu pro sklepy - byl tam již koumák který měl zapojenou pračku, sušičku a ještě nějaký server...
Ale spíše bych chtěl rěšení něco ve smyslu ne 110dB síréna - jen spíše slabší - ať se pacholek lekne a ne celý barák vzbuzené (vzhledem k možným falešným poplachom) + odeslat sms na mobil/pager...
Znáte něco konkrétního?
Díky!
To teda pises brzo, ze vypinac je za dvermi. Tim padem mas relativne vyresene napajeni.
V podobne instalaci mam nasazeny Autoalarm 1802 od Jablotronu. Jen je pred nim zdroj na 14.5V.
V předchozím bytě jsem zabil dvě mouchy jednou ranou. Alarm v bytě jsem doplnil o "čidlo" které byl jen upravený bezdrátový zvonek s větším dosahem. Tlačítko jsem překopal na dveřní a okenní spínač a jeho vysílač umístil u okna sklepa. Příjmač v bytě pak upravil jako spínač čidla pro alarm. Alarm pak fungoval jako dvě zony. Byt a sklep.
bezdrátový zvonek s větším dosahem, je to pekný návrh , iba si najprv zisti , či niekto také niečo nemá zapojené , lebo budeš spínaný tým druhým zvonkom a to sú zbytočné poplachy. V dnešnej dobe to už skoro každý používa a predávajú to už na každej tržnici.
