Plávajúca podlaha - voľné posúvanie sa plátov
jogo9
Založen: Nov 23, 2014
PříspěvekZaslal: út červenec 28 2015, 12:43    Předmět: Plávajúca podlaha - voľné posúvanie sa plátov Citovat
Zdravím,
na plávajúcej podlahe sa už dávnejšie uvolnili a začali voľne sem-tam v smere "šmyku" vysúvať dva-tri pláty - zrejme preto, že boli dlhšiu dobu takto extrémnejšie namáhané. Podlaha je uložená kolmo na dvere, takže tie 4 metrové pláty smerujú do dverí, a majú sa tak možnosť vždy po čase do nich vysunúť o viac centimetrov, dokonca niekedy presiahnu až do druhej miestnosti. Totiž zárubňa je zapustená, "utopená", pod rovinou podlahy, a vytrhlo to už aj klasický umelohmotný na hmoždinky narážací prah. Informoval som sa vo vo väčšej zabehnutej predajni, kde bola pred pár rokmi podlaha zakúpená, a kde sa zaoberajú aj montážami, že čo s tým - postupne sa zišli okolo mňa viacerí, ale ani po viacnásobnom vysvetlení nemali potuchy, čo im to vôbec hovorím, lebo vraj také niečo nie je možné, že to sa až tak vysunúť predsa v žiadnom prípade nemôže. Tak som nepochodil. Jediné riešenie čo ma zatiaľ napadlo, je pláty maximálne vysunúť, do drážok naniesť silikón a pláty späť zasunúť. S akým dlhodobým výsledkom by to bolo, neviem, keďže celý pás by držalo len tých pár silikónom utesnených centimetrov. Prípadne pri opačnej stene cez podlahu zavŕtať do betónu hmoždinku a tak upevniť celý pás - tomu by som sa ale rád vyhol. V prahu urobiť zábranu proti posuvu vidím zatiaľ ako problém. Chcel som sa teda opýtať, či niekto niečo také náhodou úspešne neriešil, prípadne ako by ste také niečo opravili, dem/montáž podlahy je totiž vylúčená. Ďakujem.
Jimmi2
Založen: Jan 04, 2010
PříspěvekZaslal: út červenec 28 2015, 13:53    Předmět: Citovat
Jestli je to klasická zaklapávací plovoucí podlaha, tak si někdo asi trochu ušetřil práci. Ty zaklapávací drážky jsou i na kratší straně té lamely a mají tak udržovat lamely právě v podélném směru. Nicméně tady asi použili zbytek po prořezu, který ti drážku měl ufiknutou.
Nejlepší řešení je lepidlo na dřevo, disperze, třeba Herkules. Ale už to pak nerozebereš.
Jinak jestli máš náhradní lamely, můžeš to místo položit znovu.
jogo9
PříspěvekZaslal: út červenec 28 2015, 14:06    Předmět: Citovat
Posúva sa celá rada, na kratšej strane drážky sú, bol som pri pokladaní, je to položené seriózne. Ako som písal, rozoberanie možné nie je, preto skúšam nejaký typ bez demontu..
PříspěvekZaslal: út červenec 28 2015, 15:03    Předmět: Citovat
Zalepení jen na části bych se bál, bude tam velké namáhání, může dojít k praskání. Když jsem pokládal plovoučku, slepil jsem ji celou vodovzdornou disperzí, nic se nehýbe a nezvedají se spáry od zatečení vody. Až bude moc dobitá (20 let předpokládám vydrží) tak ji rozlámu a vyměním za novou.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: út červenec 28 2015, 22:31    Předmět: Citovat
Divná věc. Když to nejde rozebrat, tak to půjde opravit (slepit) těžko.
Jen by mě zajímalo, jak k tomu vůbec mohlo dojít. Předpokládám, že jsou příliš velké nerovnosti pod plovoučkou a že se hodně prohýbá při zatížení(?).
Samotné kladení plovoucí podlahy je skoro zábava a příjemná práce a zvládne to skoro každý. Ale příprava podkladu, aby byl rovný podle doporučení výrobce lamel, to je úplně jiná věc. Buď drahé nebo složité a nebo zdlouhavé. Nebo všechno dohromady. Podlaháři vyrovnání podkladu občas neřeší protože na to zákazník ani nechce dát další peníze. A může to být hodně peněz.
A pokud je podklad tak křivý, že to pruží, tak slepení na krátkém kousku asi nepomůže.
jogo9
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2015, 0:37    Předmět: Citovat
Je pod tým nivelačka, a riadna penová podložka.. Ale na pokládku som si už netrúfol, nikdy som to nerobil, tak som zavolal skúsenejšieho a mu pomáhal. Možno to bolo položené navoľno, možno nie sú zámky kvalitné - ale nejaká lacná zrovna nebola. Ako som spomínal, bolo to v tých miestach jednu dobu intenzívne "šmykovo" po dĺžke plátov namáhané. Rozobrať by to šlo, ale vstavaný nábytok tomu bráni..
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2015, 4:46    Předmět: Citovat
Když to takto jezdí , tak už tam bude i slušná spára . Po vrácení lamely na místo bych se snažil po celé délce na obou stranách vpravit to vodou ředitelné lepidlo do těchto spár . Nejdříve tam naneseš přebytek a ten nevsáklý zbytek setřeš vlhkým hadrem . Lepidlo je třeba trochu naředit . Nenech ty přebytky zaschnout :
Charos
Založen: Oct 16, 2009
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2015, 9:19    Předmět: Citovat
Kup disp. lepidlo třídy D3 (vodostálé)
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2015, 16:03    Předmět: Citovat
U některých plovouček jsem na zámcích viděl něco, co připomínalo vosk. To by potom šlo lepit asi těžko.
jogo9
PříspěvekZaslal: pá srpen 07 2015, 11:53    Předmět: Citovat
Jj, triedu D3 používam, a tak som to šiel predbežne pozrieť (je to u rodiny), aj tie zámky, aby som ich potom po celej dĺžke riadne napustil, bola by to poctivá robota, ale keď som uvidel tú elegantnú súvislú plochu, hneď som to vzdal.. Vytiahnuť ten 4m spojený plát von, napatlať 8m (možno 16) lepidla, a stihnúť to tam vsunúť - netrúfam si.. naviac, keď sú tam priečne položené pásy podložky - ak by som o niektorý pri vsúvaní zavadil, asi by som ošedivel.. Týmto spôsobom vidím len možnosť odsunúť plát po najbližší spoj podložky, napatlať to riadne, vsunúť a omyť, a zbytok plátu (t.j. zrejme nejaké 3m) by sa volne "vliekol". Alebo vymyslieť nejakú zábranu proti posuvu v prahu zárubne, čo ale komplikujú tadiaľ vedené káble..
PavelFF
PříspěvekZaslal: pá srpen 07 2015, 17:14    Předmět: Citovat
Vysunout 4m dlouhý spojený plát??? No dejme tomu(?). Ale zasunout ho zpátky pomazaný lepidlem, to si hodně fandíš. Ale možná, jak tady někdo píše, když nevíš, že to nejde, tak to uděláš...
Jediná spolehlivá(ale pracná cesta) je k postiženému místu se postupně dostat rozebíráním. A pak zase postupně skládat a přitom lepit lamelu po lamele. Když ještě nebývaly u podlah zaklapávací zámky, tak se lepidlo D3 nanášelo jen na horní stranu "čepu" (opak drážky) a co vyblemclo se hned otřelo.
Tato pracná metoda tě asi neosloví, ale za kousek slepené spáry to asi držet nebude a připevněním lamel k podkladu zas narušíš "plovoucnost" a může se to rozšklebit jinde.
Stejně by mě zajímalo, co by k tomu řekl třeba výrobce. Taková věc prostě nemá nastat.
Já bych třeba jako zoufalé řešení zkusil u prahu posuvný díl podlepit pásem nějakého tenkého ale pevného plošného materiálu. Přilepit proti sousedům. (třeba plátky tenoučkého sklotextitu, epoxy 1200,...zdrsnit povrchy).
Jestli se ovšem dá aspoň trochu pod ni dostat, nadzvednout, když se oddělá práh.
Jestli dokážeš napatlat 1m drážky a dostat plát zpátky včetně lepidla, tak to musí stačit a máš vyhráno.
