Zaslal: út červen 09 2015, 12:30 Předmět: Specifikace RS232
Zdravim,
Omlouvam se, ze pisi do teto sekce, ale pripadne mi, ze v oboru automatizace by se mohli nalezt lide, kteri by dokazali poradit.
Na internetu jsem se docetl, ze hodnoty TX RS232 se pohybuji v (+ a -) 5-15V. Potreboval bych poradit, zdali je tomu opravdu tak a jaka norma tyto hladiny definuje. Dale bych potreboval vedet, jaka je oficialne dovolena proudova ci impedancni zatez, pri ktere musi byt splneno minimum 5V.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7849 Bydliště: Brno
Zaslal: út červen 09 2015, 12:51 Předmět:
No, ty hodnoty jsou maximální. Když třeba použiješ MAX232 (MAX3232), tak nábojové pumpy v něm obsažené umějí +-10V.
Takže by se hodnoty měly asi pohybovat v tomto rozmezí.
A aby to nebylo málo, tak existuje i RS232 TTL, a to buď 5V nebo 3,3V, navíc jsou prohozené log.0 a log.1 (u klasické RS232 je log.0 definována kladným napětím, log.1 je definována záporným napětím).
Nedávno jsem dělal nějaké ty převodníky, snažil jsem se sehnat více informací, zatím z toho mám hlavně pocit, že neexistuje jednoznačná definice pojmů. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: út červen 09 2015, 12:57 Předmět:
Normami se netrap. Každý výrobce PC si to vykládá po svém.
Většina funguje už na těch 5V i méně, zejména noťasy.
Co se týče zátěže vydrží vývod RS232 trvalý zkrat a teče do něj cca 10 mA.
Z jedničky na nulu překlápí v oblasti kolem +0,5 V. Vyzkoušeno na řadě různých PC. Takže při krátkých přívodech na napětí opravdu nezáleží, pokud se nepřekročí napětí v PC. Tudíž jistější je těch 5V. _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Díky všem za odpovědi. Článek na HW.cz jsem již četl, hledal jsem však ještě oficiálnější dokument. Teď vidím, že se prameny trošku rozcházejí. Na HW.cz uvádějí přísnější rozsah pro TX a širší pro RX, ve V.28 uvádějí pouze tu benevolentnější... Při bastlení bych se normama netrápil, řeším problém v práci a je potřeba ho formálně vyhodnotit...
Rozdílné požadavky na přijímač a vysílač je obvyklé řešení. Podívej se třeba na definici úrovní pro TTL obvody.
Je rozumné mít přísnější požadavky na vysílač (musí dát lepší signál) a širší
požadavky na přijímač (musí zpracovat i horší úrovně). Pak se nestane, že dojde ke kolizím při hraničních stavech.
Dělá se to tak i v jiných oblastech života
