Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34034 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so červen 13 2015, 18:45 Předmět: HP DeskJet 820cxi - blikanie vsetkych LED
Vytiahol som dlho odlozenu tlaciaren HP DeskJet 820cxi. Cartridge boli zaschnute, tak som ich namocil a zacalo to nieco tlacit. Ked som sa s nimi trochu pohral, tak farebna (original) vyzera byt OK, cierna (polsky repas) vytlaci vzdy len kusok, potom prestane (asi zaschnuta vnutri?)
Problem je vsak v tom, ze ked spustim cistenie, zacne tlacit tie obrazce - cierny vytlaci, nasledne modry a potom sa zastavi (vzdy presne na rovnakom mieste!), ventilator sa vypne a rozblikaju sa vsetky 3 LED. LED blikaju rychlo a striedavo (nie sucasne). Netusite, co to znamena? Niekedy sa len (na rovnakom mieste) zastavi, ventilator ostane bezat a dalej nerobi nic, neda sa ani vypnut.
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4016 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne červen 14 2015, 12:41 Předmět:
Ve kterém místě? Při vodorovném posunu hlav nebo svisle při posunu papíru? V prvním případě by mohl být znečištěný průsvitný (filmový) pásek vodorovně za hlavami (řídí kroky vodorovného posunu) nebo vodorovná kulatá vodítka vozíku s hlavami, ve druhém někde něco blokuje posun papíru nebo ozubená kola.
Zaslal: ne červen 14 2015, 13:35 Předmět:
Vytlaci to cely cierny obrazec, z modreho vytlaci jeden riadok - vlastne neviem, ako to ma vyzerat cele a zastavi. Ale ine veci (napriklad testovaciu stranku) to vytlaci cele.
"Flashing light syndrome ". Your printer usually works, but you have found that some particular documents cause the printer to fail, and the lights on its panel start flashing rapidly in sequence. Solution, turn the printer off and back on again. This is not supposed to happen any more; if it happens reproducibly, contact the pnm2ppa developers, and offer to make the offending file available for testing and diagnosis of this problem.
Takze to pravdepodobne znamena chybny prikaz.
Tlaciaren som odkladal pred necelymi 4 rokmi a myslim, ze vtedy fungovala bezchybne...
Zaslal: po červen 15 2015, 6:27 Předmět:
Jaký máš driver? Zkus použít originálni verzi od HP: ftp://ftp.hp.com/pub/printers/software/ hledej 825 csy.
Já jsem před lety tiskárny této serie používal, byly spolehlivé a zejména měly velkou zásobu inkoustu v tiskacích hlavách.
Zaslal: po červen 15 2015, 7:33 Předmět:
Tato tlaciaren je asi z roku 1996-1997 (tolko k tomu "kurvitku"), ziadne menu nema (pretoze je "softwarova" - nepodporuje jazyk PCL, ale len prikazy PPA). Driver do Windows 98 som stiahol, samozrejme, z webu HP (tusim verzia 8.5), v XP je integrovany.
Zaslal: po červen 15 2015, 8:38 Předmět:
Prave toho sa obavam. Nejaky PLCC tam je, ale nepozeral som pod nalepku, ci je to flash alebo nie. Pozriem a pripadne vrazim do programatora a precitam (blbe je, ze tam nie je patica).
Ja som riešil koncom 90 rokov tlačiareň Canon BJC50 - atramentová prenosná farebná tlačiareň v tom čase veľký zázrak techniky. Tiež je bez menu, má asi len tri ovládacie gombíky a dve ledky, ale kurvítko zamontované v riadiacom procesore mala tak isto, ako ho majú azda všetky atramentové tlačiarne. Tlačiareň je odstavená z prevádzky po absolvovaní predpísaného množstva čistiacich akcií včetne zaparkovania tlačovách hláv, pri ktorých dochádza k čisteniu a do prevádzky sa dá spustiť len nezverejneným postupom, známym iba servisným značkovým organizáciám. Nám sa vtedy podarilo ten postup získať a tlačiareň som oživil, zásobník ingustu som vypral a vybielil Savom, tlačiareň sa mohla používať ďalej. Pozdejšie som tento problém mal aj so svojou pozdejšie nadobudnutou BJC250 od toho istého výrobcu a pretože som poznal postup, tak som robil pokusy s oživením dosiaľ, kým sa mi to nepodarilo aj u tejto tlačiarne, tu som však sa už nezaujímal o zásobník presiaknutého ingustu, ale tlačiareň fungovala.
