Eagle a "gumový" dráty
pdp7
Založen: Sep 15, 2014
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2015, 9:10    Předmět: Eagle a "gumový" dráty Citovat
Ahoj, mám v Eagle nakreslené schéma zdroje od Danyka. Jako přiznám se, že v té fázi ručního rozmísťování součástek na desce se v tom docela ztrácim, to je čar až je z toho člověk blbej Embarassed
Je mi jasný, že je potřeba docílit toho aby se to nejmíň křížilo, ale moc se mi nedaří. Nechce mi to někdo udělat? Smile
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2015, 9:19    Předmět: Citovat
A co takhle alespoň odkaz na Danykovy stránky s tím zdrojem?
pdp7
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2015, 9:35    Předmět: Citovat
http://danyk.cz/reg60v.html
schema_zdroje.zip
 Soubor:  schema_zdroje.zip
 Velikost:  57.13 kB
 Staženo:  133 krát
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2015, 9:37    Předmět: Citovat
Dotaz zní na "gumový dráty" - po rozmístění součástek na desce se tyto pro přehlednost optimalizují na nejkratší vzdálenost příkazem "rastnest".
Nebo použij autorouter s následnou ruční úpravou. Eagle 7.1 spočítá dokonce několik variant optimalizací, u starších verzí nevím.
Autorouter se hodí jenom na "slaboproudé" obvody s převážně jednotnou šířkou spojů, pokud bude něco z výkonové části s velkým zatížením na DPS tak nezbude než ručně. Ale tyto obvody jsou značně jednodušší.
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2015, 11:43    Předmět: Citovat
Proč? Každému signálu přece můžeš přiřadit třídu a v ní si určit šířku cesty a izolační vzdálenosti, autorouter to pak podle toho udělá. Smile
Achab
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2015, 13:03    Předmět: Citovat
Pokud je na desce jenom několik součástek tak se mě jeví ruční kreslení rychlejší a s optimálnějším výsledkem než měnit různá nastavení a pak to stejně po autorouteru upravovat.
Nakonec mám v Eaglu možnost nastavení Net Class pouze "0-Default" a ani nevím kde to nastavit. Verzi 7.1 mám teprve krátce a tuto funkci jsem zatím nepotřeboval.
edit: už jsem to našel - nabídka "Edit" > "Net Classes", funguje to. Smile
pdp7
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2015, 16:07    Předmět: Citovat
Dekuju Achab za ten ratsnets. Pomáhá to Wink
pdp7
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2015, 23:47    Předmět: Citovat
Tak teprve teď jsem to dokončil Laughing
tistak.zip
 Soubor:  tistak.zip
 Velikost:  10.62 kB
 Staženo:  136 krát
pdp7
PříspěvekZaslal: po červen 01 2015, 15:27    Předmět: Citovat
Nic jo? Jsem čekal nějaký zhodnocení, je to moje třetí destička v eaglu Cool
PříspěvekZaslal: po červen 01 2015, 18:57    Předmět: Citovat
No mně se na tom nelíbí to, jak levý tranzistor budíš oklikou přes půlku desky. Smile
Achab
PříspěvekZaslal: po červen 01 2015, 19:10    Předmět: Citovat
O tom je právě to ruční kreslení - autorouter nemyslí. Když rozložení spojů vyjde nějak nevhodně tak úprava může někdy trvat déle než ruční pokládání od začátku.
pdp7
PříspěvekZaslal: po červen 01 2015, 19:56    Předmět: Citovat
lesana87 napsal(a):
Jasný vím co myslíš, snad to nebude dělat nějaký problémy,
PříspěvekZaslal: po červen 01 2015, 20:05    Předmět: Citovat
Přitom by to šlo táhnout od trafa souběžně pod těma kondíkama a svorkovnicí, stačilo by ji kousek posunout. Smile
pdp7
PříspěvekZaslal: po červen 01 2015, 20:16    Předmět: Citovat
Myslíš to co má jít na emitor levýho tranzistoru z trafa z druhýho pinu z leva nahoře?
PříspěvekZaslal: po červen 01 2015, 20:33    Předmět: Citovat
Ano.
