Pomoc s výběrem trafíčka 12 a 24 V - 300mA
elsaz
Založen: Jun 20, 2004
PříspěvekZaslal: po květen 04 2015, 18:50    Předmět: Pomoc s výběrem trafíčka 12 a 24 V - 300mA Citovat
Dobrý den,
prosím o pomoc při hledání náhrady za trafo do plošného spoje - stávající má přerušený primár ( 230 V ) a je to taková speciálka a nemohu ho nikde sehnat neboť má jak 12V tak 24V vinutí a obě cca 300mA .... je to to černé vlevo nahoře...
děkuji za případné tipy...
 Soubor:  20150504_162212.jpg
 Velikost:  57.58 kB
 Staženo:  126 krát
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: po květen 04 2015, 19:43    Předmět: Citovat
výrobců a výrobků je spousta, prodejců také,...
Jen hledat a vybírat, jedna z možností je tady:
http://www.gme.cz/ei-transformator-do-dps-hahn-bv-ei-422-1225-2x12-p610-807
Ale je tu i HADEX, TIPA, GES,...
elsaz
PříspěvekZaslal: po květen 04 2015, 19:57    Předmět: Citovat
Jirko diky, ale ja potrebuji, aby na sekundáru bylo 1x 12V 300mA a taky 1x 24V 300mA - v jednom trafíčku... to už jsem nenašel... jdu zkusit ješte tipu...
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 04 2015, 20:06    Předmět: Citovat
Myslim, že v podobnejch krámech takovýhle trafko neseženeš. Zkus rovnou oslovit nějakou firmu, co motá trafa.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: po květen 04 2015, 21:10    Předmět: Citovat
Možná by šlo použít trafo 2×24V a napětí jedné větve srazit - záleží na okolnostech a zapojení toho zdroje.
Zalitá trafa 2×24V/0,25A; 0,33A nebo 0,52A mají například tady v GESu.
elsaz
PříspěvekZaslal: po květen 04 2015, 21:36    Předmět: Citovat
děkuji všem za nápady... nějak to vymyslím. Smile
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 04 2015, 22:12    Předmět: Citovat
Řešení je zvolit jen jedno sekundární napájení a to osadit do tišťáku, no a pro druhé trafo udělat samostatný tišták vedle. Přívod a odchod do trafa vyvést na kabely. Věřím, že v té krabici, kde je jednotka pohonu pro vrata umístěná bude ještě místo.
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: út květen 05 2015, 22:16    Předmět: Citovat
Vyfoť to trafo shora, ať jsou vidět parametry.
PříspěvekZaslal: st květen 06 2015, 6:37    Předmět: Citovat
Pěknej macek to tráfko, to je v těch vratech neustále pod proudem?
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: st květen 06 2015, 11:17    Předmět: Citovat
CB2 / 041ASLG-0082 .
elsaz
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2015, 19:18    Předmět: Citovat
Omlouvám se - nakonec jsem trafo sehnal u servisní firmy pro tyto vrata - měli nějakou použitou desku tak mi to za 200kč prodali....
foxrider
Založen: Sep 28, 2013
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2015, 9:41    Předmět: Citovat
Spíš bude v háji tepelná pojistka, do těhle malých u nás dáváme na primár nevratné.
