Jak spocitat vinuti pro vlastni trafo?
PC-maniak
Založen: Jun 11, 2006
PříspěvekZaslal: st květen 27 2015, 1:04    Předmět: Jak spocitat vinuti pro vlastni trafo? Citovat
Zdravim prosim zkusenejsi o nejaky postup pro amatera
jak spocitat trafo ... napriklad :
primar 220v a sec 10v 10a
hledal sem na google ale porad to tam name hazelo toroidy :-/
tak pokud mohu poprosit o nejaky dobre okrokovany postup =)
PříspěvekZaslal: st květen 27 2015, 5:08    Předmět: Citovat
Obecně co trafo , to trafo , toroid je také jen trafo . Obecně u trafa z plechů vyměníš ve vzorci jen číslo 1,4-1,5 za 1,0 . Toť vsjo . Vzorce jsou přes 100let staré , ale nic na nich nevymyslíš , stačí použít . Tyto stránky jsou zde naplňovány dost let a tak i tato problematika je mnohokrát probíráne . Zadej výpočet transformátoru .
 Soubor:  výpočet trafa.JPG
 Velikost:  170.33 kB
 Staženo:  123 krát
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: st květen 27 2015, 5:12    Předmět: Citovat
nebo si stáhni prográmek, jsou jich spousty.Třeba: http://www.stahuj.centrum.cz/utility_a_ostatni/ostatni/transformator/?&g%5Boz%5D=2.0
dreamer
Založen: Oct 22, 2014
PříspěvekZaslal: st květen 27 2015, 5:46    Předmět: Citovat
No jestli chceš klascké trafo na EI plechy tak podle mě výborný postup byl v knížce "Od krystalky k modelům s tranzistory" několik traf jsem podle ní kdysi namotal a k úplné spokojenosti. Ta ovšem vyšla zhruba před 40 lety. Vydal jsem se ji hledat do své knihovničky, klidně bych těch pár stránek nascanoval ale bohužel nenalezl. Potom nám ve škole kdysi vtloukali do hlavy nějaký celkem jednoduchý vzorec ale jeho implementace nevedla k optimálním výsledkům tak bohužel asi neporadím.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: st květen 27 2015, 6:40    Předmět: Citovat
Selským rozumem z hlavy můžeš trafo spočítat takto
příklad 220V/6V 1A
P = U x I = 6x 1 = 6W
S = odmocnina z P = odmocnina z šesti = 2.4
N / 1V = 45 / S = 45/2.4 = 19 závitů na jeden volt
220 x 19 = 4180 závitů
6 x 19 = 114 závitů
Na primáru 3% závitů ubereš a na sekundáru 3% závitů přidáš
S je průřez jádra v cm čtverečních ( jádro 2 x3 cm = 6 cm čtverečních )
Smile
PříspěvekZaslal: st květen 27 2015, 6:45    Předmět: Citovat
No ještě doporučuji 10% plochy jádra přidat , nedopručuji používat nadčtvercový sloupek , málo místa v okně , a proud do 2,5A/mm² . Ale to je i v dřívějších příspěvcích v minulých vláknech . .... HLEDAT
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: st květen 27 2015, 6:48    Předmět: Citovat
samponek napsal(a):
příklad 220V/6V
Samponku těch 220V co všude cpeš mě začíná docela iritovat. A hlavně když ho zmíníš v roce 2015 přímo ve vzorečku Very Happy
PříspěvekZaslal: st květen 27 2015, 6:53    Předmět: Citovat
Narozdíl od jeho úchylky spínanými zdroji asi nečteš : PŘÍKLD : 220 .
tak snad dodej , co chceš . třeba 5 nebo 1000 . Jinak je to dobře k původnímu dotazu . Ve svém okolí pozoruji jiné věci k zamyšlení , než je 220/230
PC-maniak
PříspěvekZaslal: st květen 27 2015, 8:31    Předmět: Citovat
dj_Paul napsal(a):
Zdravim programek vypada dobre Wink uz to cucam
PC-maniak
PříspěvekZaslal: st květen 27 2015, 8:33    Předmět: Citovat
samponek napsal(a):
příklad 220V/6V 1A
6 x 19 = 114 závitů
Smile
DIky !=)
PC-maniak
PříspěvekZaslal: st květen 27 2015, 8:37    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Ja sem ale hledal ! jenze to co sem nasel mi moc nepomohlo ! upravy nebo pridani civky to mi nerekne jak spocitat cele trafo
v dotazu sem psal ze to je pro amatera ja se o trafa nikdy nezajimal a vim otom uplny prd
PC-maniak
PříspěvekZaslal: st květen 27 2015, 8:38    Předmět: Citovat
Dekuji vsem co napsali neco kloudneho !
marshal
Založen: Sep 05, 2004
PříspěvekZaslal: st květen 27 2015, 10:09    Předmět: Citovat
podívej se do majlů
PC-maniak
PříspěvekZaslal: st květen 27 2015, 10:13    Předmět: Citovat
marshal napsal(a):
podívej se do majlů
DEKUJI ! sem rad ze se jeste najdou lidi co umi i pomoci ! =)
samponek
PříspěvekZaslal: st květen 27 2015, 10:37    Předmět: Citovat
příklad 220V/6V [/quote]
Samponku těch 220V co všude cpeš mě začíná docela iritovat. A hlavně když ho zmíníš v roce 2015 přímo ve vzorečku Very Happy[/quote]
Dosaď si tam třeba 380V, to je praktický výpočet transformátoru z křemíkových trafoplechů, dnes se používají zdroje spínané Smile
