Zaslal: st květen 27 2015, 16:54 Předmět: Zapojení relátek na desce
Zdravím,
Potřeboval bych navrhnout desku plošného spoje k ovládáni labor.modelu Zatím mám k dispozici základní desku s mikroproc. PIC a k tomu bych chtěl navrhnout a zhotovit výkonovou desku s relátky.
Na tom labor.modelu dopravní linky jsou vyvedeny 4 vstupy do soustavy (pás a 3 ventily), které se budou spínat pomocí 5V relé a 2 výstupy ze soustavy (spínání pomocí 24V relé). Kromě toho je z modelu vyvedeno ještě napájení 24V.
Naposledy upravil hp018 dne po červen 08 2015, 17:39, celkově upraveno 1 krát.
Založen: May 22, 2013 Příspěvky: 325 Bydliště: Psáry JN79GW
Zaslal: st květen 27 2015, 22:14 Předmět:
Asi by to chtělo začít s návrhem od zadu. Měl bys nejprve vyspecifikovat solenoidy a ten pohon pasu. Pak bude možno navrhnout relé a pak bude možno navrhnout ovládací obvody relé. Není totiž jisté jestli je PIC sepne přímo (případně jestli to bude rozumné) Spíš bych to viděl na tranzistor ošetřený proti proražení od spínané indukčnosti. To samé v podstatě platí i pro relé, jestli použiješ nějaká miniaturní relé. Když už tam budeš mít 24V z modelu, tak se nic nestane, když použiješ pořádná relé s kontaktem třeba 8 A a cívkou na 24 V. _________________ Jirka
