Po proskenování PC pomocí programu Reimage Expres byly nalezeny následující viry :
1. variant of ReimageRepair.D potentially unwanted a.k.a. Riskware /RelmageRepair a.k.a PUA.WIn.32.RelmageRepair.D
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 594 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: pá květen 22 2015, 7:49 Předmět:
malwarebytes.org _________________ Pokud něco chcete a neodpovídám,pošlete SZ
https://chiptron.cz - novinky ze světa elektro (Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, STM32, ESP32...)
Peťus
Založen: Jan 21, 2010 Příspěvky: 565 Bydliště: Cheb
Zaslal: pá květen 22 2015, 8:30 Předmět:
Zeptej se raději na specializovaném fóru viry.cz nebo dej dotaz na pc-help.cz do sekce HiJackThis.
Tam Ti poradí spolehlivě a dokonce Ti s odstraněním virů na dálku pomohou.
Naposledy upravil satam dne pá květen 22 2015, 12:40, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Apr 25, 2013 Příspěvky: 2021 Bydliště: Dvůr Králové n.L.
Zaslal: pá květen 22 2015, 12:23 Předmět:
Po projetí AdwCleanerem zmizel ten vir č.1. Combofix nahlásul, že nemám nainstalovanou lištu zotavení, a Malwarebytes hlásí, že je špatně nainstalovaný a je třeba ho zavřít.
Takže zbývá vlastně ten vir č.2, protože vir č.3 asi souvisí s trvalou aktivací Office 2010, pokud jej vymažu, nebudou asi fungovat nebo fungovat omezenou dobu.
Ze stránek pc-help jsem stáhl HiJackThis, ale po odsouhlasení podmínek ta ulitka zmizela.
Zaslal: pá květen 22 2015, 12:40 Předmět:
Na PC-help se musíš zaregistrovat a přihlásit a předtím si dobře přečti Podmínky, jinak se taky s Tebou nemusí nikdo bavit!
Pokud se budeš bez dalších znalostí snažit využít HJT sám, můžeš si také hodně snadno shodit systém!
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3504 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: pá květen 22 2015, 13:46 Předmět:
Poslední verze Malwarebytes nejsou na WIN XP funkční. Je třeba nainstalovat některou starou verzi (tuším 1.75) a neaktualizovat! Ovšem o účinku na nové viry lze potom pochybovat. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3747 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: pá květen 22 2015, 15:06 Předmět:
Když já mám nějaké potíže s PC tak to řeším jedině za pomocí víry.cz, tak jako píše satam, pokuď v tom nejsi zběhlý pak nepoužívej různé utility pro odstránění víru.
Zaregistruj se na foru "Víry.cz", jdi do sekce "Řešení problémů, logy", tam si vytvoř log z RSIT pomocí návodu "Návod na vytvoření logu z RSIT" a ten vlož do svého vlákna a počkej až se Ti ozve některý z rádců který Tě spolehlivě bude navádět co máš dále udělat. Mi vždy ochotně pomohli vyřešit problém k mé spokojenosti.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15561 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá květen 22 2015, 18:45 Předmět:
Já zase když jsem u někoho na PC, co má podobné problémy, tak tam vlezu na http://security.symantec.com a tam je to vše jak udělané pro opravu PC - odvirování a kontrolu portů.
