Pripojeni sluchatek k televizi bez vystupu na sluchatek
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: so srpen 02 2014, 11:00    Předmět: Pripojeni sluchatek k televizi bez vystupu na sluchatek Citovat
Preji hezky vikend. Koukam po nejake levnejsi telce o uhlopricce 82cm a znacce LG. Telefon mam LG G3 a tak i telku teze znacky. Proc ne. Myslim ze by mohl byt obraz lepsi jak u Sencor tv. Co me ale stve tak vystup na sluchatka. ten potrebuji. Pres Heureku jsem dal vyhledat 82cm a do 10 tisic nema zadna vystup na sluchatka, podle Heureky. Aji jim verim, sluchatkovy vystup je neco moc technickeho a draheho takze se moc nepouziva. Very Happy Pouzivam BT sluchatka s BT vysilacem ktery mam vsunuty do jack 3,5mm vystupu televize. Jedina moznost co me napadla tak leda vyuzit cinch audio vystup televize a spojit to s nejakym zesilovacem pro sluchatka. Segment takovych zesilovacu s levnejsiho spektra se nejak nedostava. Mam potize ze sluchem a tak mi jde o prenos zvuku, ne brilantnie vyvazeny digitalni 3d zvuk. Nebo to portesit jinak ? Zasah do televize leda az po zaruce, coz je pro me daleko. Dekuji za pomoc a radu.
PříspěvekZaslal: so srpen 02 2014, 11:23    Předmět: Citovat
každá televize má SCART konektor, kde jsou i výstupy audio . . .
koupíš si redukci Scart -> cinch, do ní zapojíš propojku cinch -> 3,5mm zdířku a do ní si zapojíš tvůj 3,5 mm jack od BT vysílače.
A uslyšíš jestli to bude ono . . .
cena dohromady cca 70,- Kč
. . . jen do toho nejspíš nepůjdou strčit obyč. sluchátka,
to by tam musel být ještě nějaký zesilovač s regulací hlasitosti.
výstup ve scartu má celkem vysokou impedanci a nízkou úroveň, vzhledem k dynamickým sluchátkům . . .
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: so srpen 02 2014, 11:30    Předmět: Citovat
Můžou vadit jiné výstupní impedance. Sluchátka mívají něco kolem 30Ohmů. Výstup na SCARTu má určitě větší vnitřní odpor. Záleží na odporu BT zesilovače.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: so srpen 02 2014, 11:43    Předmět: Citovat
Pokud trváš na LG do 10kKč se sluchátkovým výstupem, tak co třeba toto, nebo toto, nebo toto, to je i s vestavěnou WiFi a DVB-S2.
Dále pak tahle, tahle a tahle opět s vestavěnou WiFi a DVB-T2 a DVB-S2 a našlo by se jich i více.
Naposledy upravil Eleman dne so srpen 02 2014, 11:51, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: so srpen 02 2014, 11:47    Předmět: Citovat
parametry toho BT vysílače asi nejspíš nezjistíme, chce to takto zkusit . . .
já tady mám IR vysílač SONY a ten takto funguje a používám ho.
Ten má vstupní impedanci víc jak 10K.
Je to zařízení staré, získané z SD ale je funkční a jeho dosah, když jsou otevřené dveře, je i v druhé místnosti . . .
 Soubor:  20140802_124547.jpg
 Velikost:  182.35 kB
 Staženo:  69 krát
 Soubor:  20140802_124639 vstupy.jpg
 Velikost:  68.41 kB
 Staženo:  58 krát
robo
PříspěvekZaslal: so srpen 02 2014, 12:58    Předmět: Citovat
BT vysilac je to tento http://www.nej-ceny.cz/86094/bluetooth-vysilac-b-speech-tx2-a2dp-bt-v2-1-cerny.html
Sikovna mala vec.
Eleman: kouknu na to.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: so srpen 02 2014, 20:55    Předmět: Citovat
Kdejaká LCD Panasonic by měla mít sluchátkový výstup. Ale asi nebude umět nahrávat na USB.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po srpen 04 2014, 10:08    Předmět: Citovat
t=64791
t=33180
t=4520
(Nemusí mít platnou revizi.)
robo
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2015, 18:49    Předmět: Citovat
Tak jsem si poridil LCD s vystupem na sluchatka. Nastaveni hlasitosti sluchatek je samostatne, velmi dobre. Co je na pikacu ze zasunutim jacku sluchatek do dirky zdechnou i repraky v tv. V ten moment si okoli muze trhnout nohou. A pokud se mi nechce vecer spat, musim vstat a strcit do dirky jack a kdyz se mi chce chrapat tak vypnout tv znovu vstat z betle a vysunout jack. Protoze pokud to neudelam a zena druhy den televizi pusti driv jak ja tak bude nasrana ze to nehraje a musi vstat a jack vytahnout. Pouzivam BT sluchatka a vysilac co ma jack. Ten jsem mel trvale zasunuty v puvodni televizi. Pak stacilo zmacknout jedno tlacitko na dalkaci a vestavene repro v tv ztichlo ale sluchatka fungovala dal. Po vypnuti tv a zapnuti druhy den se repraky automaticky zapnuly. Idealni pro soukrome nocni sledovani tv. takze telku s vystupem na sluchatka mam a stejne me to se*e. Zkusim popatrat zda by neslo vytahnout signal ze scart a k tomu nejaky ten sluchatkovy zesilovac. Jo nic nejde jednoduse. A k tomu penize za nejaky zesilovac.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2015, 19:17    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
Jenže ten SCART je mnohdy u těch korejců jen IN. Jako výstup lze použít jen optiku. Nechápu co tím výrobci LG a SAMSUNG sledují Sad
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2015, 20:38    Předmět: Citovat
Do scartu by museli k analogovému zvuku dekódovat i analogové video v SD rozlišení, tedy překódovat i to z HD a převést do normy CCIR PAL bez ohledu na původní počet řádků. To by znamenalo dekodér navíc. Dost na tom, že je tam už převodník z analogu do digitálu.
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2015, 20:55    Předmět: Citovat
Na niektorych TV sa da nastavit, aby zasunute sluchadla nevypinali repro.
robo
PříspěvekZaslal: po květen 18 2015, 10:14    Předmět: Citovat
Je to Telefunken T32TX189DLBP. Obraz na UPC pres STB Kaon KCF-SA700 a HDMI je velmi dobry. Drzel jsem se klasicke tv co to slo. Situce me donutila to zmenit. A tento kousek je ukazkou toho ze se da udelat televize ktera bude prosta ruznych smart vylepseni, nema ani pripojku na net, ale co do obrazu ze nema chybu. Obraz se da nastavit aby to netrhalo oci. Zadny az pomalu neonove zarici barvy, v tmavych scenach je videt i neco jineho nez jen slity tmavy flek. Pokud nekdo shanite televizi a pujde vam "jen" o obraz, muzu doporucit Telefunken
Menu jsem prosel a rad bych se mylil, ale volba aby jelo repro zaroven se sluchatky jsem nenasel. A to jsem cetl i manual ! Smile
PříspěvekZaslal: po květen 18 2015, 11:54    Předmět: Citovat
A set-top box nema analogovy vystup?
BTW. Ten "Telefunken" je turecky Vestel...
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: po květen 18 2015, 12:01    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Tady je velká šance že by to nepomohlo. Obraz bude určitě opožděný za přímým zvukem ze set-top boxu.
