VHS Panasonic NV-J35
vojtis
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt únor 17 2005, 19:16    Předmět: VHS Panasonic NV-J35 Citovat
Kto mi poradi ako mam postupovat pri nastaveni hlavy po vymene.
A ci sa to vobec da doma nastavit.
Dakujem
PříspěvekZaslal: čt únor 17 2005, 19:36    Předmět: proč nastavovat? Citovat
Pokud jde o VOH, teda buben, tak je třeba po odpájení vývodů dát bacha jen na to, aby nový buben byl nasazený na náboj ve stejné poloze, jako byl původní. Od toho je na bubnu destička s jednou půlkou bílou. Bubny se dodávají nastavené.
Pokud jde o hlavu zvukovou a synchronizační, asi by popis nastavení zabral příliš času a místa - neškodí mít k tomu za sebou pár víceméně přibližně použitelně nastavených. Pokud to není vysloveně nutné, nesahal bych na ni.
