Co to je: dvojitý nulový odpor/filtr?
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 27 2015, 8:08    Předmět: Co to je: dvojitý nulový odpor/filtr? Citovat
Tušíte někdo, co to je zač - pouzdro 1206 a vypadá, že vždy v každé ose je vodivý, mezi vývody o 90° nelze v zapájeném stavu změřit nic.
Je to čidlo náklonu z Octy...
Vypadá to jako filtr zde.
Ale projkovy jsou všechny na zem (druhá vrstva), tak mi uniká smysl.. Mělo by to být průchozí v podélném směru.. a příčný pak dělá elektrické spojení ta zemní plocha. Takže se to "má chovat" jako průchodkový kondík?
 Soubor:  neznámá součástka.png
 Velikost:  266.57 kB
 Staženo:  77 krát
PříspěvekZaslal: po duben 27 2015, 8:34    Předmět: Citovat
Kvicala_r napsal(a):
. . . ano
PříspěvekZaslal: po duben 27 2015, 9:03    Předmět: Citovat
Tenhle kondík najdeš v kdejaké Nokii na vstupu nabíjení. Např. u E52 jej mají značený takhle:
 Soubor:  E52_C.jpg
 Velikost:  4.85 kB
 Staženo:  62 krát
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: po duben 27 2015, 9:22    Předmět: Citovat
Jo myslel sem si dle barvy hmoty...
Hned vedle blokované druhou keramikou vůdči stejnému potenciálu. Má to vůbec v takovém případě nějaký praktický význam?
PříspěvekZaslal: po duben 27 2015, 10:04    Předmět: Citovat
má to význam . . .
ten "průchodkový" kondík má asi malou kapacitu (jednotky nanofaradů) a funguje na blokování jen vysokých frekvencí a šumů.
Ten přidaný bude mít nejspíš stovky nanofaradů (klidně až jednotky mikrofaradů) a funguje na nízkých frekvencích . . .
PříspěvekZaslal: po duben 27 2015, 10:18    Předmět: Citovat
Nevim, u těch Nokií má asi vždy 100nF. Většinou bývá před transilem, za transilem bývá ještě jeden klasický 100-470nF a pak ještě pár pF (např. 27pF).
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 02 2015, 15:28    Předmět: Citovat
Dělá se to s kapacitou pár desítek pF až cca 1uF. Některé přístroje využívají i jistou pojistnou funkci, při zásadním překročení dovoleného proudu se to přeruší.
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: so květen 02 2015, 18:36    Předmět: Citovat
Jo, jen mě zarazilo, že když je vedle ještě další keramika, nebude problém použít kombinaci pár p s nějakým tím n a furt to musí být levnější než tento "málo používaný" filtr.
Sendyx
PříspěvekZaslal: so květen 02 2015, 18:52    Předmět: Citovat
Něco si o tom nastuduj... existuje více provedení.
http://www.murata.com/~/media/webrenewal/support/library/catalog/products/emc/emifil/c31e.ashx
