Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4497 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: ne srpen 27 2006, 19:59 Předmět: OTF 462 brum ve zvuku
U OTF 462 se začal po změně rozložení kanálů po zásahu UPC v jejich rozvodu objevovat brum. Byly špatné elyty ve zdroji, trochu se to zlepšilo, ale ne úplně. Brum se většinou objeví když jsou v obraze elektronicky generované nápisy.
Má někdo nějaký tip kde hledat?
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1814 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: po srpen 28 2006, 11:39 Předmět:
hafca napsal(a):
.., jedině, že by byl silnej...
Nieco take som myslel. Skus zaradit do cesty utlmovy clen alebo trochu povytiahni privod anteny do televizora ci sa to nezlepsi.
Este jedna otazka. Je to skutocne brum? Pod pojmom brum sa spravidla rozumie 50 az 100 Hz, alebo je to vrcanie (podla toho co pises by to skor bolo to vrcanie)? Moze to byt silny signal (AVC v TV to nevie spracovat) alebo prilis velka hlbka modulacie videosignalu.
Zaslal: po srpen 28 2006, 12:29 Předmět:
Mimochodem, na jakých kanálech to dělá ? Já bych to viděl taky na velkej zdvih modulace nebo trošku rozladěnej zvuk v televizoru (často to záleží na konstrukci, tři tv jsou Ok a čtvrtá vrčí jak pes) _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po srpen 28 2006, 12:41 Předmět:
Těžko to rozlišit, jestli je to brum nebo AVC. Přijde mi to, že si ta televize s tím neumí poradit. Měnili tady rozvody včetně celý tý jejich bedny a tak je možný, že to buď mají nějak ujetý, nebo to hodně zesílili. Zkusím nějaký útlumový článek, to bude asi nejjednodušší. Pak jedině že by ta televize byla trochu rozladěná, ale to bez přístrojů neudělám. Podle signálu to nepůjde, děje se to jenom někdy. Kanály to dělají vlastně všechny. Přesněji všechny 4 naše, na jiný nekoukám.
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2057 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: po srpen 28 2006, 12:49 Předmět:
Muze to byt prilis silny signal, nektera TV bez problemu jede i pro 85dBuV a jina ma problem i pri 75dBuV, muze to byt tim, ze kabelovka ma rozvod kanal vedle kanalu a pak to zpusobuje problemy hlavne se zvukem, nebot zvukove casti dnesnich TV jsou jedna velka katastrofa.
Zaslal: po srpen 28 2006, 13:03 Předmět:
Tahle televize je cca 10 let stará a chodila až na běžné věci, jako vyschlé elyty bez problémů. Takovej obraz jako má, nemají ani některé nové. Objevilo se to až po tý předělávce rozvodů kabelovky. Jenže s nima není řeč, oni mají vždycky všechno v pořádku. Navíc, když to dělá jen někdy, to už se s nima vůbec nedohodnu. Chtěl sem aby opravili jedno rádio, které vypadává i s nosnou, ale u nich to prý není. Přesto, že to dělá z 25 stanic jen jedna, tak závada prý musí být u mě.
