MORAVA BT74SN
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 27 2006, 14:50    Předmět: MORAVA BT74SN Citovat
Nemate nekdo scheme k vyse uvedene TV ?
Mam vadne BUcko, ovsem nemam schema, nevim jake ma byt napeti, celkem by me to pomohlo.
RadekB
PříspěvekZaslal: ne srpen 27 2006, 15:10    Předmět: Citovat
Takze, sasi by tam melo byt 11AK19B-1
Napeti pro RKS jsem nameril 150V.
Zkusim sehnat schema, to uz by nemel byt problem.
RadekB
PříspěvekZaslal: ne srpen 27 2006, 16:12    Předmět: Citovat
Tak jsem z toho jelen, napeti v poradku, buzeni v poradku. Nenapada vas neco ?
Tak jsem z toho vazne magor, nasel jsem studenak na D612, Zmeril jsem kondiky C626, C616, C630, nic jsem nenasel. Dal jsem tam novy BUcko, zapnul, zdroj nenabel, ale BUcko je v poradku. Bez BUcka jen na yarovku dava zdroj 150,7V, s BUckem nenajede, BUcko ale prezije.
Zkusim se na to vyspat a uvidim.
RadekB
PříspěvekZaslal: po srpen 28 2006, 10:38    Předmět: Citovat
Tak jsem zjistil, ze kdyz sundam desku obrazovky tak zdroj normalne nabehne, je slyset piskani vysokeho napeti a vsechny napeti jsou normalni.
Muze byt vadna obrazovka ?
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: po srpen 28 2006, 11:52    Předmět: Citovat
Ak sa strati vakuum v obrazovke,spravidla je vo vnutri vidiet vyboj. A je tam skrat, ten dokazes zmerat aj ohmetrom.
RadekB
PříspěvekZaslal: po srpen 28 2006, 14:53    Předmět: Citovat
Tak jsem k tomu zase chvilku sednul, zjistil jsem problem primo v soklu co se nasouva na kontakty obrazovky, dal jsem ho tam z jine TV. Bedna uz nabehne, mam obraz, ale obraz je vodorovne roztazen o cca 5cm na kazde strane a soudkovite prohnuty dovnitr.
Bohuzel ted nemam osciloskop, takze na prubehy se nepodivam a vymenit vsechny kondiky v korekcich nemuzu, nebot je nemam a nemaji je ani v Brne v GESu a GMku, navic jsou tam hodnoty uplne jine ve schematu. To same mosfet v korekcich, zde nesehnatelny a nevim zda by mohl byt spatny. Nijak se nehreje, prorazeny neni.
texi
Založen: Nov 25, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 29 2006, 9:24    Předmět: Citovat
Zkontroluj odpor R629, jinač FET Q603 (já tam měl 9NQ20) mají v AME.
texi Wink
RadekB
PříspěvekZaslal: út srpen 29 2006, 9:28    Předmět: Citovat
R629 jsem meril, hodnota OK, nezbude nez sehnat ten FET.
