Ahoj,
potreboval bych poradit. Sehnal jsem si tento multimetr, ale nemam k nemu nap. zdroj. Lepereceno zdroj neni problem,ale problem je v tom konektoru, kterym se zastrci do multimetru. podle mereni by to mel byt rozmer 3.5x1.3mm (vnejsixvnitrni prumer), ale problem je s delkou kovove casti lepereceno prumerem celeho konektoru. Na tomhle obrazku je videt jak ten konektor vypada : http://www.pantin.cz/shop/images/card/W9H1000101.jpg Nevite kde by se takovy konektor dal sehnat? Popr. zda existuje nejaka firma v cr, ktera se zabyva servisem meraku Metex?
Tak na tom Micronixu ten zdroj mají za 300+110 pošta bez DPH. Takže snad vyřešeno,děkuji moc. Ještě se zeptám zkušenějších, zda lze v tomto měřáku nahradit baterie NiCd za typ Nimh, nebo je nutno dodržet původní osazení a sehnat tam články NiCd.
