Založen: Jul 13, 2014 Příspěvky: 364 Bydliště: Petřvald U NJ
Zaslal: po duben 27 2015, 6:10 Předmět: Schema Clarion 9427A
Zdravím
Možná špatně hledám ale nemohu nikde najít schéma k výše jmenovanému rádiu..
Možná někdo má a už řešil závadu koncového stupně kdy hrají všechny kanály ale hodně potichu a zkresleně "chrčení" zatím jsem měřil pouze odběr rádia a ten se zdá v pořádku tak si nemyslím že konce jsou spálené spíše mi to přijde že na ně nejde napětí jak má.jina hledání stanic a kazetová mechania fungují bezchybně...
Předem děkuji
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7965 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po duben 27 2015, 8:06 Předmět:
Naco schema? max datasheet koncáku. jestli je na něm 12V snad změříš a buzení vysleduješ sledovačem. Víc k tomu není potřeba. Pokud je to můstek, jaký je ss napětí na výstupu proti zemi? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12101 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: po duben 27 2015, 10:16 Předmět:
cechpk napsal(a):
problém j ev tom že ke koncům se ndá pořádně dostat
. . . na změření, jestli jsou konce v pořádku, ti stačí změřit napětí na výstupních drátech k reprákům !
na obou výstupech brouka musíš mít zhruba polovičku napájecího napětí proti zemi a mezi nima nesmí být nic, maximálně offset několik milivoltů . . . (v klidu)
nic z rádia bagrovat nemusíš !
a měření uděláš na všech čtyřech koncích a víš na čem jsi !
Zaslal: po duben 27 2015, 10:36 Předmět:
ok1hga napsal(a):
cechpk napsal(a):
