Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15559 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út duben 14 2015, 7:21 Předmět: Program na plánek bytu
Nevíte o nějakém programu. který by byl rychleji zvládnutelný (naučitelný) pro účel nákresu plánku bytu podle změřených hodnot ? Jedná se o byt, který se bude předělávat (elektřina také) a chtěl bych mít před úpravou a hlavně po těch úpravách (bourání jedné nenosné zdi atd.). Případně abych tam mohl zanést celé vedení elektřiny, vody, plynu a topení.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4497 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: út duben 14 2015, 8:12 Předmět:
Zkus Room Arranger. Je to v češtině, máš tam základní inventář a 30 dní ho můžeš zkoušet bez omezení. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 426 Bydliště: Brno
Zaslal: út duben 14 2015, 8:34 Předmět:
http://www.sketchup.com/
nepreberne mnozstvi knihoven zcela zdarma ...
pro normalni lidi to bylo take zdarma, ale nevim esi se neco od te doby nezmenilo ...
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1378 Bydliště: na vejminku
Zaslal: út duben 14 2015, 9:28 Předmět:
Mohu doporučit již zmiňovaný sketschup. Poměrně jednoduše zvládnutelný i když určitý "sitzfleisch" přeci jen vyžaduje. Dají se v něm poměrně snadno zkreslit kompletní dokumentace k RD, následně třeba rozmístění nábytku, sítí, včetně nivelací teréních úprav a rostlinstva okolo.
Ten sketchup jsem také zkoušel, ale nepochopil jsem ho, dost lidí ho doporučuje, věřím že to nemusí být špatný sw, ale já ten systém kreslení v tom prostě nechápu, ale je pravda že jsem si s tím hrál jen chvilku.
Připadá mí jako paradox, že jsem dost kreslil v AutoCadu (většinou 2D strojařinu, ale zkoušel jsem i 3D) a to mi celkem šlo, ale v tom Sketchupu jsem si nebyl schopen nakreslit ani poličku na zeď
Zaslal: út duben 14 2015, 12:33 Předmět:
Tak jsem stáhl zatím to, co doporučoval sr71 a hafca. Vyzkouším asi až večer a uvidím, co mi to řekne. Autocady tady mám, ale cérka tomu houby rozumí, tak bude lepší asi toto. Ten sketchup je taky s možností češtiny ? Mě anglina nevadí, ale kvůli jiným.
Jedná se o přízemní byt v malém paneláku. Zase na to nějak nespěchám, ale musím to skloubit s jinou prací. Vedle dělají renovaci právě teď a jak jsem se díval, tak jim tam udělali nějaké koniny, ale nebudu jim do toho kecat. Už jen sekání do nosné příčky pro elektřinu se mi moc nezdálo a vedení i trubek pro radiátory pod stropem (bude tam umělý se sádrokartonem) mi připadá divné, ale možná to má smysl.
Zaslal: út duben 14 2015, 12:39 Předmět:
Já jsem také odchovaný AutoCadem, ale ze zvědavosti jsem stáhl sketschup8 a rychle jsem mu přišel na chuť. Prošel jsem dostupné tutoriály a dnes v něm kreslím prakticky všechno, vč. strojírenských výkresů. Je pravda, že má proti Cadu poněkud odlišnou filozofii, zato nabízí neskutečné možnosti. A hlavně je grátis. Čeština je asi k verzi 6.
Zaslal: út duben 14 2015, 16:53 Předmět:
Tak jsem to postahoval vše (2-3 minuty) a mohu říct, že jsou dobré všechny. Díky za odkazy, vyzkouším je postupně všechny. Je to jen na jednu akci a pak to už asi nebudu potřebovat.
Zaslal: út duben 14 2015, 18:49 Předmět:
Tak ty první jsou v češtině, stáhni si to ! A u toho třetího se dá najít určitě verze 6, která by měla mít taky češtinu.
No a proč jsi se nenaučil angličtinu ? Až bude válka a ty narukuješ do Ruska, tak tě zajmou amerikáni a houby se domluvíš v anglicky mluvících Čechách.
