Založen: Jun 22, 2009 Příspěvky: 615 Bydliště: tisovec
Zaslal: po duben 13 2015, 9:37 Předmět: Vypínanie pc
Manželke sa pár krát stalo, že sa jej pc samé vyplo.Vypína sa jej len ked dlhšie nerobí s pc - odíde od neho a nechá bežať na stránke ktorú mala otvorenú.Niekedy jej to vypne po hodine - dvoch.Niekedy po pol hodine.Vypne sa ako keby ho vypla ona cez štart.Po opätovnom zapnutí jej normálne nabehne. O S má Windovs XP profesional domáca verzia.
Viete poradiť v čom môže byť problém?
Ďakujem. _________________ Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
Podívej se do Control Panelu na Power Options, co máš nastaveno - kdy se má co vypínat, ale může to být také třeba přehřátím procesoru. Je to notebook? V Event Vieweru (asi záznam událostí) o tom bude snad nějaká zpráva (Control Panel / Administrative Tools / Event Viewer). Některé BIOSy mají také záznam událostí. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Zaslal: po duben 13 2015, 11:20 Předmět:
Je to stolné PC- čko.Nie som nejaký odborník čo sa počitačov týka.Ale skúsim .
Ďakujem _________________ Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
Zaslal: po duben 13 2015, 15:35 Předmět:
Teraz manželka zapla počítač a ostala modrá obrazovka.Plus nejaký anglický text.Ako som pochopil -ak som to pochopil-tak si windovs bootoval ,opravoval nejaké špatné sekcie.Potom sa sám reštartol a ide.Počkám a uvidím či sa bude znovu sám vypínať. _________________ Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
Založen: Feb 15, 2010 Příspěvky: 62 Bydliště: Nitra
Zaslal: po duben 13 2015, 20:59 Předmět:
Tiež som mal kuriózny prípad so samovoľným vypínaním PC. Najprv len kde-tu, potom častejšie, až som vážne podozrieval spínač na čelnom paneli. Spínač sa rozpadol " častým nátlakom " pre úplne inú primárnu príčinu. Bola to nedotiahnutá skrutka a teda nekontakt v zásuvkovom okruhu. V panelákovom byte s pôvodným Al rozvodom je to častá porucha a vodiče sú ťahané v okruhu od zásuvky k zásuvke.
mkat : doporučujem preveriť spoje v zásuvke / v zásuvkách /, aj keď nepoznám druh rozvodu u teba - Al, Cu , nezaberie to veľa času. Treba vylúčiť poruchu spínača na prednom paneli aj provizórnym zapojením iného. Ak toto nepomôže, potom vylúčiť poruchu zdroja, prehrievanie procesora, ako radia aj iní diskutujúci.
Ja som dodatočne zistil, že na ten nekontakt v zásuvke ma v predstihu upozorňovala blikajúca úsporná výbojka v stolnej lampe. Počítač aj stolná lampa sú zapojené v tretej zásuvke v poradí od ističa a nekontakt bol v prvej zásuvke.
