Založen: Apr 25, 2013 Příspěvky: 2019 Bydliště: Dvůr Králové n.L.
Zaslal: čt duben 02 2015, 13:17 Předmět: Problémy s jednoduchou hrou po reinstalaci WIN 7.
Prosím poradit ohledně zprovoznění jedné hry. Jedná se o jednoduchý letecký simulátor o velikosti 58 MB, který jsem bez problému instaloval a spouštěl jak ve WIN XP, tak pozdějí i ve WIN 7. Po nedávné reinstalaci WIN 7 však již tato hra již nejde nainstalovat ( hláška že hra je 32 bit). Domnívám se, že v těch nových sedmičkách něco chybí. Hru mimochodem lze spustit z flešky bez instalace, ale jsou rozhozené barvy a rozlišení. Zkoušel jsem různá nastavení ve vlastnostech, ale nic nepomáhá.
32 bit nevadí, ale nechybí .NET? Uveď přesně simulátor a podívej se jaké má požadavky na instalaci a na grafiku. Možná je třeba updatovat grafický driver? _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Zaslal: čt duben 02 2015, 15:33 Předmět:
Jedná se o hru FLIGHT UNLIMITED FOR WINDOWS 95 (červený dvojplošník), která je součástí CD-ROM pod názvem Letectví od roku 1945 do současnosti. Požadavky na SW minimální (libovolný systém Microsoft Windows), pouze pro WIN 3.1 a 3.11 nutno instalovat podporu Microsoft Video for Windows. O grafice se nic nepíše.
Zaslal: čt duben 02 2015, 16:01 Předmět:
Windows jsou pořád stejné - 64 bit. Ale jak jsem uvedl, s těma origo to šlapalo. Pokud si s tím dál nebudu lámat hlavu a vykašlu se na instalaci, alespoň kdyby to správně zobrazovalo z té flešky. Mimochodem jsem so všiml, že po zlomek sekundy se to zobrazí normálně, ale hned to spadne do té špatné grafiky.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32074 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt duben 02 2015, 18:04 Předmět:
dvorak napsal(a):
Myslel jsem, že mod kompatibility se týká Exploreru?
Ale prd... Ten se týká všech softů původně určenejch pro běh na 32b platformě pro jejich provozování na vyšší 64b verzi systému. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Pravé menu zástupce -> vlastnosti, kterým spouštíš hru. Dej si zástupce na plochu... Radši bych si to z flešky nakopíroval na HD. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Zaslal: čt duben 02 2015, 20:43 Předmět:
serviceman napsal(a):
Přeloženo z "ajťáčtiny" do "lidštiny" = na ikonku zástupce klikni PRAVÝM MYŠÍTKEM a z rozbalený roletky s menu si vyber VLASTNOSTI. Toho zástupce si udělej na ploše nebo v nějaký skupině ovládacích zástupců, nasypanejch do jedný složky, někde na disku v jasně definovaným oddíle. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Když nic nepomáhá, tak instaluj virtuální XP a zkus hru provozovat v nich. W7 jsou na virtuální XP dobře připravené. Případně jiné virtuální prostředí, jako Oracle VM VirtualBox, v něm by šly instalovat W95 atd.
Mimochodem, jak velká je ta hra? Můžeš ji někam uploadovat, abych ji vyzkoušel? _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
