Založen: Aug 22, 2009 Příspěvky: 198 Bydliště: Praha Východ
Zaslal: so březen 21 2015, 23:24 Předmět: AZS 217/NZC420
Zdravím, mám problém s tímto koncem. Jeden kanál má přerušené diody stabilizující klidový proud, druhý kanál normálně hraje, ale topí jako kráva. Buď je tam kliďák jako prase a nebo to kmitá. Škopek nemám. Dokáže mi někdo poradit, kde se doměřím toho, jaký klidový proud koncem opravdu teče?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32087 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so březen 21 2015, 23:58 Předmět:
Změř napětí na odporech R66/R67 (druhej kanál R66´/R67´) - mají mít hodnotu 0,36Ω, Ohmův zákon poradí kolik tam je mA. Jestli chceš servisní manuál NZC420, dej mi do SZ svoji mail-adress, pošlu ti ho celej i s obrázkama desek... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne březen 22 2015, 0:41 Předmět:
Ekkar: Manuál mám, ale o kliďáku tam není ani slovo. Ale díky za tip. Osobně si myslím, že by to mohlo být lépe popsané v manuálu k AZS217 a ten jsem nenašel
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12101 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: ne březen 22 2015, 10:28 Předmět:
arambula napsal(a):
Manuál mám, ale o kliďáku tam není ani slovo. . . . . si myslím, že by to mohlo být lépe popsané v manuálu k AZS217 a ten jsem nenašel
ale jdi . . .
nastavení je popsáno v návodu NZC420 zcela dostatečně a ikdyž AZS217 nemám, mám manuál k AZS218 a tam je to popsané stejně . . .
tak ještě pro posouzení dokládám printscreeny z obou návodů . . .
Založen: May 15, 2005 Příspěvky: 753 Bydliště: U Ostravy
Zaslal: ne březen 22 2015, 11:33 Předmět:
Ještě bych dodal, že těmi trimry je nutno otáčet velmi zvolna, jelikož i malé pootočení způsobí vekou změnu klidového proudu a vůbec pak není problém koncový stupeň "odpálit" a přidělat si další práci s jeho opravou.
Zaslal: ne březen 22 2015, 18:22 Předmět:
Tak máte pravdu, je to tam, jenom jsem slepej. Čekal jsem spíš formulku "otáčením trimru R70 nastavte na odporu Rx hodnotu xx mV, což odpovídá klidovému proudu yy mA"
Trimry zoxidované nejsou, proběhla jejich preventivní výměna. Místo KA501 jsem osadil na chladič běžné 1N4007, ještě je musím přilípnout.
Zítra večer na to kouknu
Zaslal: st březen 25 2015, 23:22 Předmět:
Tak a jsme zase tam, kde jsme byli. Opět je to v (_!_). Kliďák je v obou kanálech na nule, na trimr nereaguje, koncáky jsou OK, plus v jednom kanálu uniklo pracovní medium z R49. Trimry jsou vyměněné. Podotýkám, že osciloskop nevlastním.
Zaslal: čt březen 26 2015, 6:34 Předmět:
takže od začátku . . .
prověřil jsi všechny tranzistory ?
nestačí jen koncové !
odpoj oba koncové trandy a nastavuj jen budič, bude to hrát slabě, ale bude a změř napětí . . . .
musí to hrát bez přechodového zkreslení a v napětích musí být symetrie . . .
pamatuj, že ty trandy jsou všechny stejnosměrně vázané a pokud je kterýkoli vadný, způsobí to rozvážení celého zapojení a z některé součástky zákonitě musí uniknout kouř . . .
