Založen: Jan 27, 2010 Příspěvky: 383 Bydliště: Opavsko
Zaslal: út prosinec 22 2015, 0:04 Předmět: Magnetofon B100 zavada na L kanalu play
Dobry den, trapi me zavada pri prehravani pasku pres vystup na L repro, chova se to tak, ze zvuk je zkresleny pro L kanal. Kdyz vypnu za provozu ze site, zvuk zacina byt normalni.
Pri priposlechu u zaznamu to nedela pri pripojenych repro.
Pri prehravani pasky pres ext. zesilovac je to minimalne zkreslene pro L kanal.
Pri priposlechu u zaznamu pres externi zesilovac je to v poradku.
Tipuji vadne kondenzatory, ale ceho se chytit a kde hledat. Koncovy stupen to nebude, spise korekcni? Neco, co je hned za hlavama?
Pri zkratovani repro vystupu hraje chvili normalne, pak zase zacne zkreslovat...nebo nejaka stabilizace napeti?
Tento stroj renovuji, vse jiz jsem seridil, vycistil, promazal a ono se zaclo najednou objevovat tohle.
Dekuji za pripadne rady.
Zaslal: út prosinec 22 2015, 0:11 Předmět:
Jeste jsem zapomel dodat, ze kdyz stahnu basy na minimum, tak to zkresleni zmizi, ale to je asi vsem jasne.
Ve schematu nevim presne, kde hledat chybu.
Zaslal: po prosinec 28 2015, 20:21 Předmět:
Pri nahravani je na L kanalu vice hloubek, bohuzel nemam jak promerit, ale i lajik by to slysel. Proto je tam mirne zkresleni pri stejnem nastaveni predmagnetizace pro oba kanaly.
Zaslal: po prosinec 28 2015, 20:23 Předmět:
Jeste bych byl vdecny za to, kdyby mel nekdo nahradni otocne knofliky( pro zapnuti a pro funkce pretaceni a play), mam je popraskane. Uz jsem to daval i do "Shanim". Za to se omlouvam, ze to tady je vicekrat.
Zaslal: po prosinec 28 2015, 20:29 Předmět:
Bohuzel ne, ale uvazoval jsem vymenit vse. Jenze ty jsou tezko dostupne a levnou cinu jsem tam rvat nechtel.
Muzes prosim napsat konkretne, ktere vymenit? Mozna jeste nejake funkcni teslacke najdu.
