Založen: Jun 14, 2005 Příspěvky: 418 Bydliště: Třebíč
Zaslal: ne březen 22 2015, 14:58 Předmět: Topfield TF6000CR
Neměl někdo podobnou závadu na tomto sat. přijímači. Přijímač píše "žádný signál" i na FTA, napájení se jeví O.K, kondenzátory nenafouklé , napětí na konvertor se přepíná 13/18V, ovládání i menu O.K. Jiný přijímač s parabolou běží. Tuner tam je DNBU 10321, jak odhalit je-li závada v něm?
Děkuji za náměty.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3387 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: ne březen 22 2015, 22:46 Předmět:
Pokud je napájení konvertoru pod nějakou zátěží OK (a na V dělal problém kond ve zdroji) pak tipuju spíš na rozdrbany nastaveni pásma konvertoru/diseq. Máš tyto věci zkontrolované? Pokud nevíš, co se s přijímačem dělo po sw stránce začni továrem, nastavením diseq a ladit..
