Tak jsem si říkal, že pokud bych potřeboval vyplnit nějakou poukázku, jestli není nějaký program, našel jsem formix, ale nedaří se mi přesvědčit tiskárnu, aby tiskla na délku poukázky. Nejde mi to změnit, v náhledu pro tisk je vše ok, ale poukázka se vytiskne špatně. Když ji dám na šířku, netrefí některá okýnka.
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 1216 Bydliště: Pardubice
Zaslal: pá únor 20 2015, 16:42 Předmět:
Já používám ProFact a bez problému. Měl jsem tedy problém s jednou tiskárnou (novou nejlevnější xerox) právě s nastavením formátu, tak jsem se na to vyprdnul a vrátil k PC starší typ Xerox.
Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2731 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: pá únor 20 2015, 17:50 Předmět:
Takže zkoušel jsem ten formix, jde to trefit se do okýnek složenky, ale to , co bych tam potřeboval měnit je číslo účtu, variabilní symbol a to nelze vložit zkopírované, ale pouze vepsat růčo, tak to mi moc nepomůže.
Zaslal: pá únor 20 2015, 17:57 Předmět:
Udělal jsem si podobnou věc v Excelu a největší problém je přesnost vedení papíru tiskárnou. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Pokud nejde o formulář s pozadím a bude se užívat častěji, je vhodné naskenovaný "obtáhnout" v Designu (přibalen k Acrobatu) a vytvořit tak nový, který se bude vyplňovat a tisknout vždy nově jako běžný dokument. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Zaslal: pá únor 20 2015, 18:56 Předmět:
Mě tiskne tiskárna i na délku, dokonce to má futrál, kam se ta složenka vloží, a stejně to občas ujede.
Pošta dodává pro strojní tisk poukázky spojený do dlouhý nudle (teď si nemůžu vzpomenout, jak se ten papír jmenuje...), otázka je, jestli je bude ochotna dodat, tam se služby mění jak počasí a bez známé na poště je tam všechno těžký až nemožný. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6009 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: pá únor 20 2015, 19:12 Předmět:
Používám Pošta a kancelář, běžné poštovní i jiné tiskopisy má v sobě, vlastní jdou naskenovat. Předvyplněné formuláře lze uložit. Umožňuje nastavení korekce tisku a úpravu polohy textu v kolonkách. S hromadným tiskem není problém, tiskárna bere štos běžných složenek úzkou stranou.
Neplacená verze ovšem netiskne a má reklamní banner.
Zaslal: pá únor 20 2015, 19:52 Předmět:
Ještě napiš, co máš za tiskárnu.
Na černobílé se barevný originál tiskne blbě, i když na poště by to mělo být jedno. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá únor 20 2015, 22:43 Předmět:
Aha, já jsem myslel spíš, jestli máš barevnou nebo čb, protože originál poukázky jsou barevný. Pak by šlo teoreticky ji vytisknou komplet.
Ale protože SIPO je taky čb, možná by jim to nevadilo. Chtělo by to zkusit, a já bych mohl zas po dlouhé době trošku šťouchnout do pana ministra, že by se to docela hodilo. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: May 31, 2011 Příspěvky: 636 Bydliště: Jablonecko
Zaslal: so únor 21 2015, 8:17 Předmět:
starecd napsal(a):
Pokud mas data zkopirove ve schrance, tak pouzi klavesovou zkratku vlozit CTRL+V.
Zaslal: so únor 21 2015, 8:37 Předmět:
Takto to nejde, data jsem vyřešil, ale je to jen v demo verzi a nejdou mně tisknout složenky na délku při ručním vkládání do prvního zásobníku HP1006. Zkoušel jsem to různými způsoby, nejde to a nejde mi tisknou ani složenka v PDF, kdyby to fungovalo, vyřešil bych omezení demoverze formix.
