Integrovaný obvod pro teslův transformátor
zezr
Založen: Mar 24, 2014
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2015, 20:07    Předmět: Integrovaný obvod pro teslův transformátor Citovat
Zdravím bastlíři. Mám problém. Potřebuji sehnat integrovaný obvod který bude umět.
Z frekvence kterou mu přivedu udělat protifázové frekvence nebo aby uměl spínat vinutí GDT transformátoru.(jde o dynamické zpětnovazební dolaďování přímo ze sekundáru tesláku.
A aby měl enable.
Používal jsem IR2153 ale ten má vlastní oscilátor a nelze do něj přivádět moje frekvence.
Enable je velmi problematický.
Perfektně mým požadavkům vyhovuje UCC27425 ale v čechách je nesehnatelný a z mauseru se mi to rozhodně nevyplatí kupovat.
Děkuji za odpovědi. Kdyby jste nepochopili co chci pokusím se to nastínit jinak.(U toho ucc jsou enable a potom mezi 7 a 5 nožičku dám GDT)
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2015, 20:16    Předmět: Citovat
Nekomplikuj si to sháněním obvodu a zapoj to takhle, PC zdroj a v něm TL494 + nějaké tranzistory máš jistě doma Smile
můžou tam být jakékoli darlingtony BD647/648, BDX33/34 53/54 . . .
BD708/709. . . .+ nějaké BC k tomu. . . .
trimrem 47k se bude regulovat velikost výboje, trimrem 4k7 nastavíš, aby zvuk nebyl zkreslený.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=70102
nebo za TL494 dej dva mosfety a koncový stupeň zapoj takhle a odpor 22k ve zpětné vazbě dej na pin3 TL494, místo výstupu půlmůstku.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=70076
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: út květen 26 2015, 20:23    Předmět: Citovat
Napadá mě použít jakejkoliv driver (TDA1060,TDA4605,UC38xx,494...) a za něj dát LCC110 ,kterym se budou řídit trandy.Obvod driveru může bejt oddělenej od výkonovýho obvodu.
Dvoučinnej driver znám SG3524/3525,ale nevim,jestli maj EN vývod.
