Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17902 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út únor 03 2015, 12:41 Předmět: Podivné chování krystalu
Měl jsem tady na opravu asi 8 let provozovanou desku digitálního řízení sušárny na dřevo, kde byl generátor kmitočtu na krystalu 12MHz (HC49), klasický TTL zapojení dvou 7404 (+ 2xR 1k2 a C 100pF). Zařízení občas jelo, občas ne. Pokud nejelo, sice gener kmital na správným kmitočtu, ale na 7404 byly divný úrovně na kterých bylo namodulovaných 12MHz. Tak jsem vyďoubnul 7404 a s novou naprosto stejný. Po proměření R a C jsem vyměnil krystal. A od tý doby to maká.
Tedy už jsem se setkal s vyloženě nefunkčníma nebo kmitočtově ujetejma krystalama ale aby samy od sebe nahodile měnily amplitudu beze změny kmitočtu, to teda ne. Je tu někdo, co tuší čím to je?
Založen: Oct 08, 2010 Příspěvky: 161 Bydliště: ValMez
Zaslal: út únor 03 2015, 12:55 Předmět:
Jeden čas jsme měli také problémy s krystaly.
Zjistili jsme však, že spolu s nekvalitními kondenzátory začaly prostě
a jednoduše běhat na vyžším harmonickém kmitočtu.
Změnili jsme typ krystalu a nakoupili kvalitnější kondíky
a od té doby tento problém nenastal.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12360 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út únor 03 2015, 17:36 Předmět:
Zažil jsem krystal 24MHz u nějakého procesoru, tuším že v multiefektu Digitech, který fungoval v určité pracovní poloze a při otřesech nebo naklonění přístroje přestal kmitat. Taky byla jednu dobu éra oprav detektorů, kde byly krystaly 8,5 nebo 10MHz. Cca u 10% kusů ty 8,5MHz krystaly začaly po pár letech provozu zlobit. Oscilátory nenaskakovaly po zapnutí napájení, obvykle naběhly třeba po mechanickém podnětu nebo při sáhnutí sondy osciloskopu do obvodu kolem. Kmitočet občas různě přeskakoval... tak se všechny vyměnily a je pokoj.
