Pekárna ETA Harmony 2149 - demontáž spodního krytu
fuzynek
Založen: Mar 02, 2015
PříspěvekZaslal: po březen 02 2015, 22:26    Předmět: Pekárna ETA Harmony 2149 - demontáž spodního krytu Citovat
Viděl jsem zde řešení několika problémů s touto pekárnou. Já mám na stole troubu od sousedky, nechcu jí to nějak násilně poničit a tak se ptám jestli někdo nevíte jaký je fígl v tom, že spodní kryt drží jak přilepený i po odšroubování šesti šroubků. Potřebuju se dostat do prostoru, kde se mají údajně skrývat řemeny, které jsou pravděpodobně příčinou neotáčejících se hnětačů.
Díky, Fuzy
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: po březen 02 2015, 22:49    Předmět: Citovat
Musíš nejdřív odšroubovat ten plech, co je okolo topného tělesa (drží ho 8 šroubů) a ten vytáhnout. Pak se dají zevnitř odjistit západky, držící obě polovny pekárny, šroubovákem nebo prostě pekárnu jen (silou) rozervat na půlky - už nic jiného ji pohromadě nedrží. Pak samozřejmě ještě musíš ze základny (toho spodního krytu, na kterém je namontovaná celá pekárna) odmontovat šasi, na kterém je veškerá elektronika pekárny a ze spodní části šasi jsou řemenice a řemeny - jestli budeš mít štěstí, tak bude problém jenom v nich.
fuzynek
PříspěvekZaslal: út březen 03 2015, 21:39    Předmět: Citovat
Děkuju moc za radu. Zítra se do toho pustím, dneska už jsem akýsy ustatý, eště bych si propíchl šroubovákem dlaňSmile
Zdraví Fuzy
