ahoj dostal jsem nápad že si do auta vytvořím automatické otvírání oken po nastartování auta program si vytvořím ale potřebuji vědět jak se vlastnosti s teplotou a jakou velíčinu pro určení to využívá (U,I,R)
Založen: Aug 27, 2010 Příspěvky: 463 Bydliště: Příbram
Zaslal: út leden 27 2015, 9:16 Předmět:
Co máš za auto? Dnes už je stahování elektrikou a stisknout tlačítko nemůže být zase takový problém.... . Toto už mi připadá jako zbytečnost. Jinak nic proti tvým nápadům. _________________ Zdraví vás Mirek
Zaslal: čt leden 29 2015, 16:45 Předmět:
Mám na Feldě vpředu elektrický,ale příště(až se to zas rozbije) si to nechám přeházet na kličku (jedna díra do obložení a výměna pohonu za "švihadla").Pokud jsou ty okna přimrzlý a otevíraj se často,tak se po čase rozsype ten bowden (ta obalová hadice na něm),která stojí 2500 bez motorku.Pak se musí oknu nahoru pomáhat prstama nebo dlaní a někdy zapadne celý sklo do dveří,jak se zvedá jen jedna strana toho skla.Ta "pružinka na hadru",která je v tom bowdenu při prorvalý hadici(obalu) nezvedá ten držák skla a jenom se vyvalí do dveřní dutiny.
