Zachránil jsem před SD tento výše uvedený kousek, někdo mi ho věnoval, že to jinak vyhodí. Z lásky k technice jsem to odkrytoval a zjistil poměrně kvalitně vypadající stroj, ovíjené spoje, DOLBY s diskr. dílama, krásná analogový měřáky, mechanický počítadlo. Dlouho to nechodilo, stačilo vyměnit řemeny, promazat mechaniku a vše chodí jak z praku. Jen mi nic neříká ta značka, nemáte někdo nějaké info o Wintec? Má to nějakou cenu? nebo opravdu už jen SD. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9685 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: po únor 23 2015, 10:37 Předmět:
Parádní vintge, značka (pro mě) neznámá...ručky měřáků se hejbou při PLAY ? _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7974 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po únor 23 2015, 10:47 Předmět:
No jasně, že je to poctivá práce je znát i na tom, že stačilo promáznout mechanismus, vyměnit řemeny a všechno jede. Je vidět, že to bylo dlouho bez života a blbě uloženy-oxydace některých pozinkovaných částí. Měřáky jsou OK. Dokonce i podsvit a všechna žárovkový kontrolky žijou. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
