Dobrý den přeji, koupil jsem starý zahradní traktůrek a je v něm tento akumulátor. Má 12V/18Ah. Podle značení na obalu je olověný. Když otevřu zátky, není nikde nad deskami vidět elektrolyt. Místa nad deskami je hodně, asi 4 cm. Akumulátor při měření naprázdno vykazuje 12,7V, ale startérem jen pootočí. Nevím co je to zač. Tedy, jestli chybí elektrolyt, nebo je to nějaký jiný druh, případně pokud chybí, jestli dolít kyselinu hustoty pro Pb akumulátory, nebo snad jen vodu? Osobně si nemyslím, že když v akumulátoru se snižuje časem hladina, že elektrolyt houstne a vypařuje se jen voda. Takže kdyby někdo poradil, byl bych rád. Nechce se mi investovat přes tisíc korun do nového, kdyby šel nějak napravit. Podotýkám, že jsem ho zkoušel nabíjet 1A asi 10 hod, napětí stouplo na asi 13,8V a vydrželo to tak do druhého dne.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3386 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: ne leden 18 2015, 9:26 Předmět:
Jo pokud už je na hracic smrti, pak aplikuj co psal RNBW (ověřeno vlastní praxí). Kdysi sem měl ve svítilně tyto AGM, které už byly vyřazené. Napětí nedrželo a spadlo pod nominál i při stavu nabití. Do každého článku sem dolil asi 10ml (malý 6V aku), nechal vsáknout přibližně den a dobíjel malým proudem. Vím, že lepší je koupit nový, ale za tento pokus "zadarmo" to stojí
