Zaslal: ne leden 04 2015, 12:25 Předmět: EVOLVE GX785 Raptor problém s baterií
příjemnou neděli všem
poslední dobou mě tento telefon trápí co se týká výdrže baterie.
výdrží nabitá cca 20hod.
Kupoval jsem i novou ale stále stejné.zaráží mne,že telefon je schopen baterii úplně ,,vyšťavit" .Tzn,že pak na konektorech baterie je jen nepatrné napětí.Celý problém bude zřejmě v telefonu.
Chtěl jsem změřit jaký odběr má telefon když je zapnutý,ale zase když neznám hodnotu od výroby tak by mi to stejně nic neřeklo
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7848 Bydliště: Brno
Zaslal: ne leden 04 2015, 13:08 Předmět:
Po uvedení telefonu do Stand-by (na LCD nic není) musí klesnout spotřeba pod 1mA (vyjma obvyklých špiček, kdy si povídá s BTS. Ty jsou cca 1x za dvě až tři minuty).
Ano, pokud telefon vymlátí baterii pod cca 3,4V, tak s největší pravděpodobností tam bude trvalý odběr v řádu desítek mA. Tipnul bych si na oxidaci. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
