Při připojení do ukáže klasickou hlášku, že je nutné disk formátovat. Takže řeším, jak z toho dostat ty data. Zkoušel jsem programy Recuva a GetDataBack Simple. Recuva si s diskem vůbec neví rady. Druhý program všechny soubory co jsem měl na disku našel a nebyly poškozené a dokonce byly na původním umístění. Ovšem při pokusu o jejich zkopírování program vyžadoval key.
Existuje nějaký free program, který by to zvádl jako ten placený? Předpokládám, že jsem o data nepřišel. HDD točí i svítí.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32084 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne duben 29 2018, 18:45 Předmět:
Zkus ten disk připojit PŘED spuštěním systému, aby se načítal jako datovej zároveň se startem systému... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
No ten rozsypaný disk. Pokud jde opravdu o záchranu dat, tak se to dělá tak, že se udělá sektor po sektoru kopie toho rozsypaného a na té se pak experimentuje.
