Trošku bych ocenil odkaz na ověřený software, ověřené vzory a podobně, dostal sem to z druhé ruky a není vůbec vyloučeno, že je problém v Softwaru. Hlavně je problém, že k tomu nemám periferie, takže potřebuji něco, co otestuji jen s pomocí té integrované testovací diody.
This error is what happens when your computer isn't communicating with the Arduino. It has nothing to do with whether your code is right or wrong.
- zkontolovat, že je arduino nalezeno ve Windows (jako nový sér.port)
- IDE->Tools->Board. Zkontrolovat, zda souhlasí druh desky.
- IDE->Tools->Serial Port. Zkontrolovat, zda souhlasí sér. port.
- Během File->Upload držet stisknuté tlačítko reset na destičce, a před samotným nahráváním uvolnit (tím se aktivuje bootloader).
K tomu tě ještě požádám, jaký USB ovladač je odzkoušený? Já používám přiložený "CH341SER.INF" vybavený exáčovým installerem, ale chtěl bych něco, co je skutečně odkoušeno, aby se to tu nematlalo s nesprávným driverem.
mám taky problém s Arduinem - s instalací driverů, to co se uvádí ve všech návodech , aktualizovat z adresáře "arduino/drivers" mi nejde ani po opakovaných instalacích (na win7 64bit)
W7 64bit --- podle stránek by toto měl být patřičný ovladač, ten můj .inf.
Tak nakonec vyřešeno: u mě byl problém s nastavením komunikace... V Tools sem musel na záložce Board vybrat správnej typ desky, a u Serial Portu zvolit COM4.
Kdyžtak přikládám osvědčený ovladač. Instalace setupem, zvolte soubor CH341SER.INF.
Ale hele, chtěl bych nějaký typ na zapojení a naprogramování zapojení s poťákem, prostě něco sofistikovanějšího Mám jen tento základní program, kde mi bliká testovací "L" dioda, ale nemám k tomu žádné další periferie.
Dá se tento program upravit i pro použití na mém NANU? http://www.arduino.cc/en/tutorial/potentiometer
Jinak, to origiální nano a to moje čínské mají probohezné porty... selský rozum mi říká, že je to na 99% procent jedno... pin 26 bude vždy 26, a je jedno, zda se označí číslem A0 anebo A7. takže tady je ten program, upravený pro mé NANO.
int potPin = 26; // select the input pin for the potentiometer
int ledPin = 13; // select the pin for the LED
int val = 0; // variable to store the value coming from the sensor
void setup() {
pinMode(ledPin, OUTPUT); // declare the ledPin as an OUTPUT
void loop() {
val = analogRead(potPin); // read the value from the sensor
digitalWrite(ledPin, HIGH); // turn the ledPin on
delay(val); // stop the program for some time
digitalWrite(ledPin, LOW); // turn the ledPin off
Kam mám ale fyzicky zapojit tu diodu, a jak určím, při jaké napěťové hodnotě se mi ta dioda zapne/vypne?
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2799 Bydliště: Blížejov
Zaslal: pá prosinec 26 2014, 15:34 Předmět:
Kdybys měl "UNO", tak tam žádnou diodu nemusíš zapojovat, protože je to dělané pro pin 13, kde je "zkušební" LED na desce. Jinak LED z pinu 13, přes odpor asi 220 - 470 Ohmů na GND.
Podle toho, jako je prográmek napsaný, se dioda nebude rozsvěcet při nějaké úrovni, ale měla by blikat a doba svícení by měla být závislá na velikosti napětí na vstupu na pinu 26
Nano ma na pinu 13 taky diodu (bílou). ---- o ní vím, má označení "L" ale je zelená... mě spíš vrtá hlavou, jak programu vnutit použití externé diody... když ji zapojím na pin 13, tak bude v sérii s tou integroanou, anebo ta integrovaná bude neaktivní?
