Reseter Canon nefunkční
AMOS32
Založen: May 30, 2010
PříspěvekZaslal: ne listopad 09 2014, 17:45    Předmět: Reseter Canon nefunkční Citovat
Zdravím,prosím o radu jak zjistit co je vadné.Baterie je vyměněná a reseter přestal fungovat.Nevím co na kontaktech naměřit a jestli není vadný chip?Jedná se o ten napravo (červený)Děkuji
 Soubor:  reseter.jpg
 Velikost:  126.5 kB
 Staženo:  94 krát
AMOS32
PříspěvekZaslal: út listopad 11 2014, 19:18    Předmět: Citovat
Prosím, je to možné proměřit klasickým multimetrem?Předem díky
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 07 2014, 15:01    Předmět: Citovat
Bylo by fajn mít k němu schéma, nebo si ho umět obkreslit, nebo alespoň vědět, co přesně ta věc dělá, když funguje správně.
Vidím tam Atmel Atmega88. Máš do něj program?
Dokázal bys do něj zapsat nový program???
(Nemusí mít platnou revizi.)
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: ne prosinec 07 2014, 19:47    Předmět: Citovat
Vypadá to,že SW1 je v napájení,zkusil bych ho propísknout v zaplym i vyplym stavu.Pokud ani po jeho obejití z nožiček nic nepoleze(to se DVM změřit nedá),pak teprve může bejt problém v SW/MCU.Nová baterka nemusí mít stejnej proud i napětí jako stará,některý můžou bejt "ojebaný" na materiálu a maj jinej vnitřní odpor,než ty dobrý.
