Robot Kenwood KMX51
Hanes37
Založen: Dec 02, 2014
PříspěvekZaslal: út prosinec 02 2014, 12:50    Předmět: Robot Kenwood KMX51 Citovat
Robot po zapnutí směřuje k max. otáčkám, ale zhruba po dvou vteřinách spadnou na minimální. Mohl by mi někdo poradit, co s tím?
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 02 2014, 13:21    Předmět: Citovat
Nemohlo by zlobit tacho ? Snímač otáček na rotoru motoru ?
Audaces fortuna iuvat
Hanes37
PříspěvekZaslal: út prosinec 02 2014, 14:19    Předmět: Citovat
Jsem amatér, takže přesně nevím. K motoru jdou dva silnější dráty, na kterých je po zapnutí cca 170V a po poklesu otáček cca 150V. Jdou tam ještě tři slabší drátky ukončené konektorem, tak to by mohlo být k tomu. Zkoušel jsem robot zapnout i při odpojeném konektoru a jede to pořád stejně.
Četl jsem tu diskuzi robot téže značky jen jiného čísla a měl podobný, ne-li stejný problém a řešili to výměnou kondenzátoru.
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: út prosinec 02 2014, 16:43    Předmět: Citovat
Řešil se tady KM266 - ten je sice stejné značky, ale jedná se o úplně jiný robot.
U tohoto robota tuto závadu dělá snímač otáček - tady máš fotku motoru, na kterém jde ten snímač vidět, po vymontování vypadá asi takto - když ho vytáhneš (musíš vymontovat jeden šroub a vycvaknout ho z toho roztaveného plastu), tak uvidíš, že je sjetý od magnetu, co je na hřídeli. Takže ten hall vyměníš (třeba za jeden z těchto typů - je jedno, jestli je bipolární nebo unipolární), magnet posuneš trochu dál od snímače a to je vše Cool .
(nemám čas to rozepisovat)
Hanes37
PříspěvekZaslal: út prosinec 02 2014, 17:16    Předmět: Citovat
Snímač je opravdu ojetý, zkusím ho vyměnit a uvidím. Zatím DÍK
Hanes37
PříspěvekZaslal: so prosinec 06 2014, 16:14    Předmět: Citovat
Snímač jsem vyměnil a robot šlape jak hodinky (jen netiká Very Happy )
Dík moc za radu!
