Založen: Aug 25, 2012 Příspěvky: 206 Bydliště: Brno a okoli
Zaslal: po prosinec 01 2014, 19:40 Předmět: Jak (čím) odstranit zalévací hmotu z ŘJ
Zdravím
potřebuji opravit řídící jednotku z jednoho stroje. Po sundání plechového krytu jsem zjistil že je celá deska i se součástkama zalitá cca 1cm nějaké narůžovělé hmoty. Nevím co je ta hmota zač (možná nějaký silikon. pryž) a potřeboval bych to nějak očistit abych se dostal k součástkám.
Ale nevím jak a čím.
Nemá s tím někdo nějakou zkušenost, nebo tip čím to odstranit?
Moc děkuji
Zaslal: po prosinec 01 2014, 20:07 Předmět:
ano není ta hmota tvrdá, ale lehce měkká, asi silikon. Nicméně řezat do toho nožem mě nepříjde úplně to pravé ořechové. Je tam spousta SMD součástek, plus hrozí poškození PCB.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12371 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po prosinec 01 2014, 20:09 Předmět:
Pokud je to silikonová guma, tak se kupodivu dá rozrušit mnohými rozpouštědly, ale chce to delší čas. Třeba zalévací hmotu z elektronik jedněch čidel je možné výborně odstranit po týdenním máčení v IPA, nebo ve směsi na odstraňování nitrolaků, ale na některé polymery funguje prý velmi dobře i benzínový čistič.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18692 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po prosinec 01 2014, 21:04 Předmět:
Stejně tě asi kudla a kupa trpělivosti nemine .... Při použití rozpouštědel dojde k likvidaci jakéhokoliv označení téměř 100%-ně . U kudly občas něco zbyde .
Já se sem vetřu - řeším problém studeného spoje ve vestavěném t.zv. zapalovači plynového sporáku MORA. Je to silikonem zalitá krabička se čtyřmi VN vývody (pro jiskru u čtyř plotýnek), je to napájené jednou tužkou AA a občas jede/nejede a reaguje to na silný poklep.
Nožem to řezat je problém, nevím, kde jsou drátky VN cívky abych je nepřerušil.
Nemáte zkušenosti s nějakým běžně prodávaným odstraňovačem silikonu, jestli by se dal použít? (na internetu je toho plno).
Přece na tu silikonovou svini musí něco fungovat...
Zaslal: po prosinec 01 2014, 22:59 Předmět:
Sendyx napsal(a):
Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 509 Bydliště: Bukovec okr.Frýdek Místek
Zaslal: po prosinec 01 2014, 23:06 Předmět:
Já jsem takovou hmotu odstraňoval mikropájkou s plochým hrotem, ta hmota se vlivem tepla drolila, akorát už nevím jakou teplotu jsem měl nastavenou, měla by být taková aby se to nepálilo, ale jen loupalo. Stačí jen zlehka zatlačit.
