Pridani vinuti na toroidni trafo
dobrota
Založen: Oct 20, 2009
PříspěvekZaslal: so listopad 15 2014, 14:17    Předmět: Pridani vinuti na toroidni trafo Citovat
Mam oddelovaci toroidni trafo cca 45VA, sekundar 230V/0.18A dava po usmerneni neco pres 300V coz by se hodilo pro elektronkovy zesilovac s odberem cca 100mA pri plnem vykonu, je ale treba jeste vyresit napeti pro zhaveni elektronek tj. 6.3V cca 2A. Misto pouziti dalsiho trafa se nabizi moznost privinout na toroid dalsi vinuti, vzhledem k nizkemu potrebnemu napeti by to nemuselo byt moc zavitu tlutsiho dratu, potrebny pocet to bych zjistil zkusmym navinutim mensiho poctu napr. deseti zavitu a zmerenim vystupniho napeti.
Teoreticky je to tedy jasne, otazkou je zda to bude prakticky dobre fungovat - trafo bude takto trochu pretizeno proti puvodni konstrukci, zda je treba pouzit nejakou specialni izolaci pod pridane vinuti atd..
Predem diky za rady, nemam s trafy moc velke zkusenosti.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: so listopad 15 2014, 14:54    Předmět: Citovat
2A to je proud pro 6 až 7 elektronek. To tam asi nebudeš mít. Klidně to zkus. Děláš to pro nějaké konkrétní zapojení?
Naposledy upravil serviceman dne so listopad 15 2014, 15:13, celkově upraveno 1 krát.
dobrota
PříspěvekZaslal: so listopad 15 2014, 15:11    Předmět: Citovat
Zapojeni by bylo koncova elektronka v class A, EL84 bere zhaveni 0.76A, EL34 atd.. jeste vic, k tomu jedna predzesilovaci ECC83/12AX7 0.3A takze tech cca 1.5-2A je tam hned
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: so listopad 15 2014, 16:31    Předmět: Citovat
Vinuti pro zhaveni nebude problem prostrkat do jadra. Musi byt samozrejme dobre odizolovane od ostatnich vinuti, to je zasadni. Podle prurezu jadra by jsi mel odhadnout zda da pozadovane VA.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: so listopad 15 2014, 19:24    Předmět: Citovat
Jodr napsal(a):
.... Podle prurezu jadra by jsi mel odhadnout zda da pozadovane VA.
Jak se zjistí průřez u toroidního trafa? Bez rozmotání.
Tipnu si, že nakonec vyjde výkon odpovídající asi tak 230V/0,18A.
