Zaslal: po listopad 10 2014, 19:43 Předmět: vadné součástky
Ahoj, potřeboval bych jestli by neměl nekdo tip na dobrou stránku jak na plosném spoji najít co nejrychleji a nejefektivněji vadnou součástku díky za váš čas
Zaslal: po listopad 10 2014, 19:49 Předmět:
Vadná součástka se nehledá na plošném spoji. Hledá se podle schematu za pomoci měřicího (-cích) přístroje (-jů).
Na plošném spoji leda tak podle očouzení _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
uvedu přiklad budu mít tranzistor bc337 a plno dalších součástek nějak zapojených a bude vadný třeba již zminovaný bc337 a nějaký odpor a jak mam určité polovodiče měřit abych se dopracoval k vadnému bc337 a tomu odporu
doufám že již to každý pochopí
Založen: Sep 13, 2005 Příspěvky: 867 Bydliště: Praha
Zaslal: po listopad 10 2014, 19:55 Předmět:
Jako osazenych v desce?
To je to same.... zalezi na zkusenostech a taky zapojeni, zda a jak ti dovoli zmerit/vyhodnotit osazenou soucastku... U diod a tranzistoru je treba dobre se divat na ubytky na prechodech.... Opet je potreba vedet, jak se ktera soucastka chova a umet vyhodnotit, zda pri tom, co jsi na ni nameril, muze byt jeste v poradku.... Treba nizkonapetova dioda, na ktere nameris v propustnem smeru treba 5V, v poradku nebude, stejne tak tranzistor, kteremu nameris 5V na prechodu B-E... atd... _________________ de omnibus dubitandum est
Naposledy upravil WLAB dne po listopad 10 2014, 19:58, celkově upraveno 4 krát.
Jak píše jasin, musíš vyjít se schématu, to je prvotní, a hledat proč obvod nefunguje tak jak má. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Zaslal: po listopad 10 2014, 20:01 Předmět:
Tak se nejdriv musis rozhodnout, zda to budes merit za provozu nebo mimo provoz a dal musis vedet, jak to merici/vyhodnocovaci metoda ovlivni a opacne jak zapojeni ovlivni metodu, presneji jeji vysledky.... to plati i pro ten diodovy test multimetrem. _________________ de omnibus dubitandum est
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7959 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po listopad 10 2014, 20:11 Předmět:
Prostě to nelze. Když bude mít to tvoje BC337 zapojený mezi B E odpor třeba 33 Ohmů nebo vinutí cívky tak ho v tý desce zkrátka nezměříš. Smiř se s tím asi budeš muset věřit zkušenějším kolegům. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: po listopad 10 2014, 20:16 Předmět:
No nezmeri to tim diod-testerem, coz ale nevylucuje vyhodnotit tu soucastku jako vadnou i v desce... nicmene, chce to uz byt s elektronikou trochu vic "kamarad". _________________ de omnibus dubitandum est
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9004 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po listopad 10 2014, 20:34 Předmět:
Jasněže, jednu po druhé vypájet, přeměřit mimo obvod a pak ještě vyzkoušet při mezních hodnotách. Nechápu, co chceš za odpověď, univerzální manuál opraváře na všechno pro začátečníky neexistuje.
tak řekněme že budeme mít 3 různé tranzistory a jeden z nich nebude funguvat a my budeme muset zjistit který je vadný ale neni možné testovat za provozu
