Zaslal: ne srpen 10 2014, 21:17 Předmět: notebook HP 250 G1 nečekaná chyba
zdravím vás vespolek.soused mi tento notebook (má být nový) přinesl s tím,že ho koupil bez OS.nainstaloval jsem Windows 7 ultimate (použil aktivátor)
normálně fungoval,nainstaloval jsem ovladače (některé teda dělali problémy ,ale nakonec tam šly)...ale pak se stávalo už to (asi 2hod po instalaci ovladačů),že notebook úplně zamrznul a vypnul se až při vytáhnutí baterie.Ale i při opětovném vložení a zapnutí se rozsvítily jen kontrolky (ale obraz nikde).Až jsem počkal cca 5-10 minut ,tak pak šel zase zapnout.Může to mít nějakou spojitost s chybnou instalací OS? anebo je chyba v HARDWARU?
Naposledy upravil ARDO dne ne srpen 10 2014, 21:41, celkově upraveno 1 krát.
nikdo neví? ja osobně nevěřím že to může SW chybou.Hlavně z toho důvodu,že po vytáhnutí baterie nenajede ani BIOS.notebook zespodu nemá žádnou nálepku ani s výrobními Info ani nic podobného (jen čisté plasty).A na šroubech je vidět že to někdo už otevíral.
V záruce samozřejmě prej je.
Příznaky to má jako přehřátí v kombinaci se studeňáky na desce, které teplotní roztažností hýbe s některými obvody a pak v horkém stavu nemají kontakt. 90% HW chyba, pro vyloučení nabootuj z hiren's boot cd http://www.hirensbootcd.org/download/ nebo něčeho podobného a spusť zátěžový test systému .
děkuji mám na stejný názor.Jak je někde BGA tak je vždy problém.
já bych ho rád spustil ten zátěžák ale mám strach aby třeba nějaký kontakt (pod BGA) se neztratil úplně po zahřátí a notebook nebyl mrtvý úplně.Kdo ví co je za notebook (když nemá nálepky žádné atd...)
tak ho mám zatím nachystán tak to jak je (ve windows vše funguje) a řeknu mu o tom co to dělá at ho dá urychleně na reklamaci..
Právě šlo mi o to ,zda by nemohla být nějaká spojitost (této vady) třeba že je notebook určen pouze pro Windows 8 (8.1) ale což při této závadě je určitě nesmysl)
ALe ne vím jak je uznána reklamace když je v něm nelegální windows.Jestli náhodou to nesvedou na chybu že je nelegální.
Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3321 Bydliště: Brno
Zaslal: po srpen 11 2014, 6:40 Předmět:
Tak tam zkus dat zkusebni verzi win8
http://www.slunecnice.cz/tipy/otestujte-zkusebni-verzi-windows-8/
A nebo, pokud tim neporusis zarucni podminky, to si zjisti, tam dej nejaky jiny hdd. Nainstaluj ty 7 a udelej zatezovy test. Myslim ze potiz bude v HW a pokud to chcipne, coz predpokladam, nevadi. Vymen disk za cisty disk a at to majitel da na reklamaci. At se servis stara. Cim drive to klekne, tim drive bude mit pokoj. A ze tam je cisty disk? No a. Za prve jsem ho bez os koupil a za druhe na nem mam duverna data.
Založen: May 19, 2012 Příspěvky: 1051 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po srpen 11 2014, 7:33 Předmět:
Ak ti nenaskoci hned obraz po zapnuti NB tak je chyba v GPU cipe, bga spoji. Rozober a nahrej ho bud fenom alebo tepl. pistolou, pri pouziti pistole pozor aby si ho neusmazil.
Pokud je opravdu chyba ve spoji pod GPU čipem (jako že podle popisu to tak vypadá), tak fénem nic nevyřešíš a horkovzdušnou pistolí to nejspíš zku*víš úplně. Vrať to majiteli, ať notebook reklamuje.
pánové s Windows 8.1 se to neseká ani nic podobného,ale samozřejmě nemám k němu licenci .a Aktivátory nefungují je ale mi ted jedna věc zvláštní,že po instalaci tohoto OS již nefunguje bootování z CD (jiný OS) ..Prostě NOtebook si zapne z HDD ty 8čky.V biosu samozřejmě je nastaveno bootování z mechaniky
Je to DVD opravdu bootovací? Pokud ano, zkusil bych z něho udělat bootovací USB flashku a nabootovat z ní. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
ARDO: hladaj v biose/uefi nieco ako rychle zapnutie, quick boot, alebo nieco take. osmicky sa standardne nevypinaju, len hybernuju, a pri zapnuti notasu sa proste obnovia, bez toho aby sa presla boot sekvencia. _________________ No vidis, a tak si sa bal
