Ako otvorit tieto izbové dvere.
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: pá únor 07 2014, 11:13    Předmět: Ako otvorit tieto izbové dvere. Citovat
Rano som isiel do komory a dvere sa nedali otvorit.Kluckov sa neda jazyk vtiahnut do zamku ,ani klucom.Je urcite zlomeny na dva kusy..Uz som buchal aj po dverach pri stlacenej klucke,ci sa nahodov ulomeny jazyk neuvolni, nezapadne do zarubni.Ziadna vola na dverach nie je. Z druhej strany, ked som mal taky pripad, sa mi to asi po hodine podarilo otvorit drotom.Tu nie je ziadna medzera.Mam navrtat dieru ako je naznacene na obr.6mm cez dvere a zamok a tak skusit strcit jazyk do zarubni ?Vdaka Cav
Podla mna, taka mala diera neni naj.sposob.To by musela byt aj na spravnom mieste,a lepsi o nieco vacsia.
 Soubor:  DSCN5254.jpg
 Velikost:  178.92 kB
 Staženo:  189 krát
Naposledy upravil tiktak1953 dne so únor 08 2014, 18:53, celkově upraveno 2 krát.
vicious
Založen: Aug 10, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 07 2014, 11:25    Předmět: Citovat
Na to sa používa špachtľa poohýbaná tak, že sa zasunie medzi dvere a zárubňu a s ňou sa zatlačí "jazyk" (odborne strelka). Alebo sa použije pevý drôt...alebo sa navrtá dierka do zárubne a streka sa zatlačí drôtom a pod. cez tú dieru
tiktak1953
PříspěvekZaslal: pá únor 07 2014, 12:08    Předmět: Citovat
Spachtla je tiez dobry napad vicious.Lenze tam nebola ziadna medzera,preto sa tam nic nedalo strcit.Uz som to urobil na dva tahy tenkym a hrubym dlatom za pat minut.Medzi dlata a dvere som dal kusok dosky plosaku .Je to len trochu poskodene co sa pretrie lakom.Ine (navrtat dieru(by trvalo ovela dlksie a ktovie ci by sa dal jazyk vtiahnut do vnutra!Keby do zarubni ,tak by sa musela pouzit tiez sila.Cav
Poslem obr.za chvilu.To je tak, ked deti nezatvaraju ako sa ma ,aj ked ich zato stale dr....!Zena ich zastava ,a ja po nich opravujem.Tento sposob je myslim pre kazdeho najlepsi. Nedaju sa niekde kupit tieto jazycky na pravu aj lavu stranu zelezne,alebo nevyraba ich niekto z kovu?Kupil by som a vsetky vymenil.
 Soubor:  DSCN5260.jpg
 Velikost:  209.05 kB
 Staženo:  152 krát
Naposledy upravil tiktak1953 dne pá únor 07 2014, 12:16, celkově upraveno 1 krát.
Sandal
Založen: May 22, 2006
To samý se mi stalo předevčírem.Zkoušel jsem to vyháčkovat ale střelka byla vyskočená ve futrech a šprajclá.Vzal jsem tedy asi 1,5 metrovej trámek a dveře s nim vyrazil.Střelka je z nějaký slitiny a rupla.Dveře to poškodilo minimálně.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá únor 07 2014, 12:22    Předmět: Citovat
Deti nechaj na pokoji ono to casom pukne aj tak, sice menej casto ale stane sa. Ja vrtam dieru pod ten hlinikovy kryt, dveram sa tak nic nestane res nevidno to. Je pravda ze potom nastupuje gynekologicka praca.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: pá únor 07 2014, 12:32    Předmět: Citovat
Yes Sandal,toto sa denne stava niekolkym desiatkam ci stovkam ludom za mesiac, ked by sme to zobrali na byv.Ceskoslov.15 milionov!Ja v dome za 25 rokov som menil min.8X.mal som nakupene volakedy asi 10 kusov ale je po nich.Kde ich vy zhanate, poradte?Uz mam doma len ten jeden jazyk co je na obrazku.Uz mam v dome dvoje dalsie dvere kde su bez jazycka.Predal by mi ich niekto zo slov.neviem ich nikde zohnat.Cav.
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 07 2014, 12:35    Předmět: Citovat
Když je to akutní, jde tam i zasunout silnější šroubovák a tu litinovou potvoru zlomit úplně (ale pozor na poškození futer, o něco se musíte opřít).
Docela běžná závada, jednou jsem takto osvobozoval zoufale vyjící macechu toužící po záchodě....
tiktak1953
PříspěvekZaslal: pá únor 07 2014, 12:42    Předmět: Citovat
Kde presne vrtas tu dierku napis,nevies to naznacit na moj obrazok?Das dole bocny kryt?Ku skrute co drzi klucku sa neda dostat ked je z nutra,ked od seba, tak je skrutka od steny,takze iba vytrhnut ju!
tiktak1953
PříspěvekZaslal: pá únor 07 2014, 12:49    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Ja som pouzil siroke dlato a podlozil kuskom plosaku.Iba trochu sa dvere potlacili co napravi niekedy az lak.Ked si predstavis ,ze niekto od zlosti vylomy dver ,narobi v dome cirkus,tak toto je malina.Casto to ulomi prievan,bacha na to!Aj mne sa to dnes stalo ,ze mi dvere prievan zabuchol ked som isiel do dielni vziat dlata!
Pani,zaujima ma a urcite aj druhych, kde sa daju zohnat tieto jazycky?Su u vas bezne v obchodoch?Nebudem kupovat zato desat zamkov.
Este som zabudol napisat,ze ked bola medzera po prvom tenkom zarazeni dlata,tak som skusal drotom jazycek vtiahnut do zamku,lenze nedal sa!Oprel sa asi o tu pruzinu!!!Aj z obrazka to tak vypada.
Len tak mimochodom,pozrite si tento odkaz ,potom sa nebudete ani mne cudovat,ze neovladam vsetok software. http://magazin.atlas.sk/techmag/to-je-hanba-bill-gates-nevie-nainstalovat-windows/826233.html
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá únor 07 2014, 14:01    Předmět: Citovat
Pokud je přístup k pantům, je vyhráno. Stačí rozbruškou uříznout panty na dveřích (ne na futru) a pak jen našroubovat nové.
Doporučuji vyměnit všechny starší zámky, komanči dělali tu západku z nějaké slitiny a ta časem křehne a praská.
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: pá únor 07 2014, 15:49    Předmět: Citovat
S tema pantama to delam stejne. Vetsinou jdou ty pahyly vysroubovat.
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 07 2014, 18:10    Předmět: Citovat
Zopár takých streliek som si vymontoval zo starých zámkov vyhodených v kovošrote. Takéto zámky máme v celom dome v interiéri.
Pôvodné odchádzajú v rozmedzí 15-25 rokov, a to na niektorých bol puknutý odliatok od nova. Nový zámok sa rozsypal po 3 rokoch - koniec strelky sa rozmrvil.
Na druhej strane pri novom zámku nemôže nastať situácia ako u Teba, pretože sa strelka skladá z dvoch častí - odliatok zapadá do zárubne a zvyšok na ktorý tlačí pružina je plech.
Každopádne, ak sa rozhodneš pre nový, tak ho najprv rozober a namaž !!! Lebo môj nový bol poskladaný takmer nasucho.
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: pá únor 07 2014, 18:21    Předmět: Citovat
Problém je, že pokud praskne střelka, její pružina v zámku ji vysune do zárubně. Střelka pak vypadne z vodícího plechu zámku do zárubně a tato zlomená část, zůstane viset mezi futry a zámkem ve dveřním křídle. Nepomůžou špachle, planžety, ani drátky. Vypadlou střelku ze zámku není čím zpět nasadit do vodícího plechu v zámku.
Pokud se dostanete k pantům, je (mimo rozbrušky) možno vzít sekáč (šroubovák) a ve zdi před střelkou vysekat otvor, proseknout plechový kryt pro zámek a střelku vybrat. V opačném případě - použít hrubé násilí a dveře v místě zámku vyrazit...
Taky se mi to stalo. Opakovaně.
Při kontrole zbývajících zámků v domácnosti, jsem pod lupou zjistil na střelkách (jazýčcích) drobné trhliny. Nakonec pomohla prevence - výměna všech zámků.
Doporučuji.
Po napsání koukám, že tiktak 1953 svůj problém již vyřešil.
Z ostatních příspěvků vyplývá, že nejsem sám, kdo tento problém řešil. Proto si nemyslím, že v rámci úspory pár korun (a za bývalým federálnym múrom už len € ), je vhodné tyto dveřní zámky, vyrobené před cca 30-ti lety, nadále opravovat výměnou střelek. Připouštím, pokud nebudete muset tento problém osobně řešit, možná máte na to jiný názor...
tiktak1953
PříspěvekZaslal: pá únor 07 2014, 23:22    Předmět: Citovat
Ano,zvazil som za a proti,kedze nebol ani kusok medzery,nebolo co vela rozmyslat!Zobral som siroke stolarske dlato, podlozil medzy dlato a dvere plosak a trikrat buchol!Potom este hrubsi sekac ,a spicka sa zlomila na polku!
Otkundes,nie vzdy ako teraz u mna ten zlomeny jazycek zasunie pruzina do zarubni. Bol tam jazycek sprajcnuty!Mal som aj tento pripad co pises, vtedy stacilo len dvere potlacit a ta tenka zadna cast jazycka sa zlomila.Je velky rozdiel ked sa zlomi a zasekne jazyce ked su panty z vonka a vnutra.Co si pisal ze povymienat zo starych dvery to robim, ale je tazko sa k tomu dostat.Uz som rozmyslal ze prepilim plech na zarubniach platkom na zelezo hore a dole pod jazyckom aspon do polky na dverach v izbach!Potom staci len dvere lepsie potlacit a je po svetovom probleme.Plech vratit spat,a tak dookola!Co hovorite? to iste aj by bolo aj hore a dole pri zamku, ked sa zasekne zaqmok je velky probem ak su panty z druhej strany.Cav
Otkundes
PříspěvekZaslal: so únor 08 2014, 10:12    Předmět: Citovat
Po obdobných příhodách, jsem též vymýšlel, jak střelce po rozlomení zabránit vysunutí ze zámku, do plechové zárubně. Přemýšlel jsem, vložit do tohoto prostoru před jazýček vymezovací vložku, která by jazýčku zabránila vypadnout ze zámku. Ale po zjištění, že i na zbývajících zámcích, mají již střelky na sobě drobné trhliny, jsem problém řešil preventivní výměnou všech zámků za nové. Vámi navržené řešení, naříznout pilou plechové zárubně v místě zámku, je sice možné, ale myslím si, že tím zbytečně ta futra poškodíte, nehledě na estetickou stránku takového řešení.
Problém je, že dveřní zámky po osazení do dveří, jsou sice denně používány, ale ve většině případů, již nejsou nijak udržovány. Současní výrobci, snad dokonce ani nedoporučují zámek rozebírat, nanejvýš jen otočit střelku. A stejně jako Devo70, i já mám nemilý poznatek, že výrobce zámků, šetří dokonce i na mazivu.
